Разница длины линии в проекции с.к Пулково 42 и с.к. Пулково 42, зона 8
egor219
Сообщение egor219 » 22 июн 2020, 18:24
Длина линии построенной в с.к. Пулково 42, не соответствует длине этой же линии при переводе в с.к. Пулково 42 зона 8. Разница составляет 10 метров. Как этого избежать и как это объяснить? Ведь длины должны длины одинаковыми.
Прилагаю два шейп файла один в с.к. Пулково 42, второй с.к. Пулково 42 зона 8
Line Pulkovo 42.rar
(986 байт) 516 скачиваний
Line Pulkovo 42 z8.rar
(1.29 КБ) 532 скачивания
Re: Разница длины линии в проекции с.к Пулково 42 и с.к. Пулково 42, зона 8
Сообщение trir » 23 июн 2020, 07:40
это нормально, про это даже в википедии написано..
нет
Сообщение tikhpetr » 23 июн 2020, 07:57
Мало того, что нормально, в каком Soft-е еще преобразования посчитаны.
egor219
Сообщение egor219 » 23 июн 2020, 08:06
А есть ГОСТ или какой-либо официальный документ закрепляющий эту разницу? Ну или ссылку на википедию, не смог найти.
Сообщение trir » 23 июн 2020, 08:31
Проекция Гаусса — Крюгера — поперечная цилиндрическая равноугольная картографическая проекция, разработанная немецкими учёными Карлом Гауссом и Луи Крюгером
можете сослаться на Крюгера
egor219
Сообщение egor219 » 23 июн 2020, 08:46
спасибо
Сообщение tikhpetr » 23 июн 2020, 08:51
Ну давай все на покойников валить, а не на ГОСТ от 2017 года.
Сообщение trir » 23 июн 2020, 09:20
а при чём тут ГОСТ от 2017 года?
Сообщение tikhpetr » 23 июн 2020, 11:17
Если товарищу нужны не теоретические изыскания, а сдача документов заказчику, то причем.
egor219
Сообщение egor219 » 23 июн 2020, 16:21
Если есть ГОСТ где регламентируются получившиеся различия, можно ссылку на него или номер ГОСТА?
antonv
Сообщение antonv » 23 июн 2020, 17:18
egor219, trir, tikhpetr,
в Википедии есть замечательная фраза: "Максимальные искажения длин в пределах зоны [проекции Гаусса-Крюгера] составляет +0,14 %". Если у кого-то есть ссылка на "официальный" документ, где это указано, это и будет ответом на изначальный вопрос. У меня, к сожалению, нет:)
Если погрешность у автора составляет 10 метров, из этого можно сделать вывод, что общая длина линии более 14 км. Это правда? Если линия короче, значит, где-то ошибка в расчётах длины. Простите, векторные файлы скачивать не буду.
Сообщение trir » 23 июн 2020, 20:16
длина 152763.829
координаты: 8510780.474,4877928.442
juffin_h
Сообщение juffin_h » 24 июн 2020, 16:17
У Вас разные эллипсоиды. Почему длина д.б. одинаковой?
Сообщение trir » 24 июн 2020, 17:26
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
кстати да - кто это WGS обозвал Красовским?
Вернуться в «NextGIS»
