Класс объектов не импортируется в ArcSDE в ArcCatalog
Temur
Сообщение Temur » 18 июн 2020, 19:55
У меня одна проблема. Установил ArcEditor 9.3.1 и ArcSDE 9.3.1. Подключение к ArcSDE нормальное.
В ArcCatalog импортирую класс объектов в ArcSDE. Процесс начинается но никак не заканчивается. Попробовал копировать класс. Окно начальных параметров открывается. После нажатия ОК окно копирования открывается. Но оно пустое и зависает.
Пожалуйста помогите кто может.
Темур
Ivanych999
Re: Класс объектов не импортируется в ArcSDE в ArcCatalog
Сообщение Ivanych999 » 19 июн 2020, 16:34
Для начала попробуйте создать пустой класс объектов в SDE, а потом в ArcMAP создать там один объект.
Причин может быть масса. Как вариант, не достаточно прав у пользователя БД
Temur
Сообщение Temur » 20 июн 2020, 11:45
Недавно пытался создать новые класс и набор классов в SDE. Не получилось. Что-то с SDE.
В журнале SDE появляется что-то вроде: db_attr_sde Error -0 0. В инете говорят что есть такой баг и надо применить SP1. Установил SP2 не помогло. Есть инфо что эта сокращенная ошибка. Надо установить
SDEVERBOSE чтобы получить подробную инфу. Установил. Появляется разная непонятная инфа.
В некоторых местах есть инфа: таблица или представление пользователя не существует.
О какой таблице или представлении идёт речь не понятно. Я предоставлял права пользователям sde и gisadmin в Oracle по руководству ESRI: ArcGIS Server Конфигурирование и настройка для Oracle.
Какая таблица и какие права ещё нужны не понятно.
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 20 июн 2020, 11:54
Сервиспаки надо ставить последовательно: сначала sp1, а потом sp2.
Что-то ещё конкретное посоветовать трудно, нужно смотреть совиии глазами и щупать руками, т.к. это Оракл (не к ночи будет помянут)
Можно попробовать создать новую БД в оракле и создать в ней sde
