Получение данных Relation из бд postgre (osm2psql)
supervufel
Сообщение supervufel » 26 май 2020, 16:30
Всем привет.
После импорта данных не могу разобраться, какой именно запрос надо использовать, чтобы вытащить данные о relation.
Для примера:
Полигон страны получаю так:
SELECT name FROM planet_osm_polygon WHERE osm_id = -51701
Каким запросом получить данный relation?
https://www.openstreetmap.org/relation/6104660
Спасибо.
Re: Получение данных Relation из бд postgre (osm2psql)
Сообщение freeExec » 14 июн 2020, 12:04
supervufel писал(а):
26 май 2020, 16:30
Этот тип отношений не импортируется osm2pgsql по дефолту. Самый легкий, но и самый плохой это импортировать данные в режиме --slim когда в базе хранятся сырые данные OSM, соответственно вам придётся собирать геометрию самостоятельно из точек и их индексов.
