Как уменьшить размер geojson?
xtxskif
Привет всем. Помогите уменьшить размер geojson.
Весит он 110 мб. не понимаю почему так много. Пробовал удалять аттрибути, но размер файла не меняеться.
Как можно решить ету проблемму?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Re: Как уменьшить размер geojson?
Объем исходных данных в сопоставимом текстовом формате, например MIF/MID ?
XML и Json созданы не для удобства или малого размера. Они для исключительности, как пишущих, так и принимающих, по крайней мере в данных, сводимых к табличным.
Vadim
Можно изменить разрядность координат (количество знаков после запятой)... или провести генерализацию (в зависимости от рабочего масштаба), что позволит сократить количество узлов (vertices). Ну и удалить лишние поля в атрибутах.
Знаете, может быть совсем смешно - красота в geoJSON с "человекочитаемостью" и уступами может быть задана не табуляцией, а пробелами, это может увеличить размер файла в разы. Но, это все гадания без образца и без размера исходных данных.
- antonv
xtxskif, обычно самый действенный способ, как уже написали выше, уменьшить количество знаков после запятой в координатах, я бы начинал с этого.
xtxskif
а как ето сделать?
Vadim
Можно через GDAL. Например, сократить до 2-х знаков после запятой запись координат (пример для исходного shp):
ogr2ogr -f "GeoJSON" -lco COORDINATE_PRECISION=2 output.json input.shp
xtxskif
а c помощью qgis можно? если да, то как?
Vadim
ну, так... вместе с QGIS устанавливается OSGeo4Shell. Запускаете его и прописываете выше указанную команду. Вместо "output.json" и "input.shp" указываете реальное расположение (директории) выходного и входного файлов соответственно.
- Эдуард Казаков
Ну можно и без консоли
Контекстное меню слоя - Экспорт - Сохранить как. В открывашемся меню выбираете формат GeoJSON, и есть блок "Layer Options", там первая же опция при выборе геоджейсона будет COORDINATE_PRECISION.
открой файл и посмотри
xtxskif
добавил файл--> https://www.dropbox.com/sh/bps9j1ww75av ... vXvba?dl=0
Помогите уменьшить его размер, поскольку он очень медленно работает
xtxskif
никак, используй бинарный формат с индексомКак можно решить ету проблемму?
xtxskif
