Перевод из точек ХУ в Широту/Долготу
Kaverz
Сообщение Kaverz » 09 июн 2020, 10:16
Приветствую! помогите пожалуйста перевести поворотные точки ХУ в координаты, понимаемые Гуглом и Яндексом, так как есть необходимость их нанести на карту. Это поворотные точки из Постановления 1087 от 22.10.2012.
Постановление 1087.rtf
(399.35 КБ) 1454 скачивания
Vadim
Re: Перевод из точек ХУ в Широту/Долготу
Сообщение Vadim » 09 июн 2020, 10:24
Kaverz
Сообщение Kaverz » 09 июн 2020, 10:31
Vadim писал(а):
09 июн 2020, 10:24
https://geobridge.ru/proj
копирую пару ХУ и выдает непонятные координаты, можете подсказать пожалуйста точнее на примере
х- 1223359,00
у- 494949,86
Vadim
Сообщение Vadim » 09 июн 2020, 10:35
В левом окне выбираете вашу МСК, в правом - например, GOOGLE. И конвертите.
Kaverz
Сообщение Kaverz » 09 июн 2020, 10:40
Vadim писал(а):
09 июн 2020, 10:35
Все равно не получается( выдают подмосковье.
Это по сути охранная зона Анапы, в соответствии с постановлением. Вы можете перевести и скинуть ссылку на готовый объект контура или просто перечень координат?
Vadim
Сообщение Vadim » 09 июн 2020, 10:41
Только, если долгота/широта (EN), то сначала у, потом - x.
Последний раз редактировалось Vadim 09 июн 2020, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Kaverz
Сообщение Kaverz » 09 июн 2020, 10:56
Vadim писал(а):
09 июн 2020, 10:41
не понятно почему, но выдает другме координаты, из Казахстана
47.939768654,53.426026158
Vadim
Сообщение Vadim » 09 июн 2020, 11:02
Выберите МСК-23, зона 1. десятичный разделитель - точка, разделитель координат - запятая.
Kaverz
Сообщение Kaverz » 09 июн 2020, 11:19
Vadim писал(а):
09 июн 2020, 11:02
Пример, как я хочу отбить точки. Пока не получается. Это постановление как раз описывает поворотные точки этого участка
Vadim
Сообщение Vadim » 09 июн 2020, 11:35
Вот, что по Вашим координатам получается, если, конечно, это МСК-23.
Прикладываю shape-файлы в WGS84.
anapa.zip
(32.99 КБ) 601 скачивание
