Корректное присвоение xsd-схемы выходному GML файлу при конвертировании через ogr2ogr
Vadim
Сообщение Vadim »
Всем доброго дня!
Моя задача - конвертировать ESRI fileGDB в единый GML, с присвоением требуемой XSD-схемы (речь идёт о схеме для GML файлов, подгружаемых во ФГИС ТП). Я использовал OSGeo4W Shell и следующую команду:
ogr2ogr -f "GML" -oo INPUT_XSD=C:\Users\Vadim\Downloads\GML\fgistp.xsd С:\Users\Vadim\Downloads\GML\esri\borders.gml C:\Users\Vadim\Downloads\GML\esri\borders.gdb
где, fgistp.xsd требуемая XSD схема, borders.gdb - входная файловая база геоданных, borders.gml - выходной GML файл. На выходе я получаю GML, который, как кажется, не отличается от того, что я получаю без применения xsd-схемы если смотреть в notepad++.
Как можно понять, присвоена ли желаемая XSD схема GML файлу или нет?
Прикладываю архив с упомянутыми файлами:
applyXSD.zip
(283.82 КБ) 596 скачиваний
Re: Корректное присвоение xsd-схемы выходному GML файлу при конвертировании через ogr2ogr
Сообщение trir »
глазками
Сообщение Boris »
Vadim писал(а): 01 июн 2020, 12:39Моя задача - конвертировать ESRI fileGDB в единый GML, с присвоением требуемой XSD-схемы (речь идёт о схеме для GML файлов, подгружаемых во ФГИС ТП). Я использовал OSGeo4W Shell и следующую команду:
  • проверьте какой именно драйвер выходного формата вы используете. Параметр не от того драйвера. В GML вообще нет возможности, согласно документации, указать выходной XSD.
  • параметр от
    GMLAS - Geography Markup Language (GML) driven by application schemas
  • не поможет вам GMLAS - без очень углубленных копаний. Он создает WFS, а ФГИСТП ждет другой формат. Но может у вас получиться натянуть GMLAS на ФГИСТП :roll:. Если "да" - поделитесь. У меня не вышло.
  • и последнее, параметры задаются "-dsco ", а не "-оо", предположительно, GML - это база данных :wink:
Сообщение Boris »
И еще один совет, на этапах притирки данных, используйте параметр " --config CPL_DEBUG ON " - он выдаст существенно больше информации на экран при работе Gdal/Ogr.
Не знаю, как там это внутри устроено, но очень часто, сообщения уровня "ERROR" имеют место быть, а выходной файл создается, как будто ему все равно.
Iscander
Сообщение Iscander »
Здравствуйте! Получились разобраться? Если да, то поделитесь пожалуйста решением.
spawner
Сообщение spawner »
У меня не получилось
В итоге я gml питоновским скриптом правлю где надо (в тч заголовки)
Вернуться в «GDAL/OGR»
