Построение осевой линии
MapInfo, MapBasic
bnmka
Сообщение bnmka » 27 май 2020, 15:58
Всем привет!
Коллеги, кто-нибудь может подсказать как можно с помощью Mapinfo построить осевую линию?
Например, есть отвод, потерялась ось, или площадные дороги нужно сделать линейными, или из площадной реки сделать линию (обработка для показа в другом масштабе), или по линии вытянутого хребта построить водораздел.
Буду рада любым подсказкам, любой помощи.
Vadim
Re: Построение осевой линии
Сообщение Vadim » 27 май 2020, 16:21
Подобную задачу здесь рассматривали, но не для MapInfo:
https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 03#p163403
А много полигонов?
bnmka
Сообщение bnmka » 28 май 2020, 06:37
Vadim писал(а):
27 май 2020, 16:21
Спасибо за ответ. В том то и дело, что нужно именно в Мапинфо, аркгиса нет и не будет по некоторым причинам. Указанную Вами ветку я ранее читала.
Полигонов, к сожалению, много, работа не одноразовая. Это нужно на постоянном уровне.
lam
Сообщение lam » 28 май 2020, 07:08
bnmka
Сообщение bnmka » 28 май 2020, 12:50
lam писал(а):
28 май 2020, 07:08
http://glab2007.narod.ru/d/mu/ova/designer.zip
Я, возможно, не понимаю как ей пользоваться, но ее ранее я тоже скачивала. Она оси строит и от них отвод. а в обратную сторону как? Мне нужно на основании отвода получить оси.
lam
Сообщение lam » 28 май 2020, 13:41
bnmka писал(а):
28 май 2020, 12:50
Покажите картинку, как надо?
Сообщение Boris » 05 июн 2020, 19:57
На сколько постоянной или известной является ширина буфера, если это конечно буфер?
Просто мапинфо без проблем строит отрицательный буфер, а его при некоторой ловкости рук, можно свести к линии.
Сообщение Донецков » 11 июн 2020, 01:20
сконвертировать в автокад и утилитой Pltool построить осевую линию ...
BES59
Сообщение BES59 » 29 июн 2020, 22:29
Утилита Simple_Region_Center_Line_3.MBX строит центральную линию. Не сказать, что хорошо, но упрощает работу.
Simple_Region_Centre_Line_3.zip
(2.53 КБ) 603 скачивания
thegeo
Сообщение thegeo » 25 окт 2020, 14:26
Подходы к решению задачи https://www.cyberforum.ru/algorithms/thread1389505.html
Вернуться в «MapInfo»
