Добрый день!
Есть таблица (назовем её таблица_1) домов (город, улица, № дом). На данный момент эта таблица хранится в mysql. Для этой таблицы я могу сделать геокодирование и получить координаты для каждого дома
Есть qgis, на котором дома в некотором городе обведены полигонами.
Стоит задача на qgis у полигонов, в которые попадают координаты из таблицы_1, изменить атрибут "атрибут_1" с null на 1.
Может кто-то подсказать как это возможно сделать? Может быть есть какие-то внешние функции, которые можно применить напрямую к базе данных qgis (postgresql).
Спасибо.
Изменить значение атрибута полигона в зависимости от попадания в него координаты.
Karfax
- oldbay
Re: Изменить значение атрибута полигона в зависимости от попадания в него координаты.
Много технологических прослоек у вас.
По хорошему вам нужно 2 таблицы в одной поле с геометрией point, во второй polygon. И при помощи postgis функции st_within найти вхождения точек в полигоны - и соответственно изменить атирибуты таблицы с полигонами.
Karfax
Спасибо, хоть понял куда копать. Прослоек много, но ко всем им есть доступ и можно, например из мускуля загнать в постгре. В этом плане нет проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
