Работа без проекции
Ivor
Работа без проекции
Сообщение Ivor »
Коллеги, добрый день!
Возникла необходимость работать с данными без проекции - нужно отрисовывать не карты, а разрезы. Соответственно единицы измерения - метры, но эллипсоида как такового нет. Собственно сами слои разрезов получаются (часть через скрипт питона, часть импортом из AutoCad), но вот создать штатным способом слой без проекции в GeoPackage, например, невозможно - нет такой опции в диалоге. Хотя сохранить в тот же GeoPackage слой без проекции - это пожалуйста.
Отсюда вопрос: возможно ли создать пользовательскую "проекцию" для декартовой плоскости? Или может уже есть такая?
P.S. Хотя существует ещё более запущенный случай - слои должны иметь координаты в сантиметрах листа (легенда карты так рисуется, спасибо ВСЕГЕИ за изобретение).
Да, QGis 3.10-3.12
Re: Работа без проекции
Сообщение Игорь Белов »
Ivor
Сообщение Ivor »
Игорь Белов, похожая, но там то всё-таки проекция по факту имеется и какой-то эллипсоид по смыслу подходит. А в моём случае что - брать вообще любую метровую проекцию, главное чтоб на основную карту случайно не залезть?
Сообщение tikhpetr »
Я тут совсем не специалист, но по смыслу и памяти, как делали раньше на участках опробования, создавали локальную систему координат с 0, где удобно. При этом из-за мизерности(не более 2 кв. км)площади проекцию можно брать любую. Земля получается плоской. Ну а считается все от выбранного 0 в метрах. ИМХО.
