Использование отофотоплана для классификации
_taras_
Сообщение _taras_ » 17 май 2020, 23:03
Имеется ортофотоплан местности и необходимо сделать его классификацию.
Пробую испльзовать плагин dzetsaka. Создаю обучающий слой и получаю такое сообщение...
Something went wrong during the training. Please make sure you respect these conditions :
- Are you sure to have only integer values in your class column ?
- Do your shapefile and raster have the same projection ?
Как трансформировать снимок, чтобы его можно было классифицировать?
Эдуард Казаков
Re: Использование отофотоплана для классификации
Сообщение Эдуард Казаков » 17 май 2020, 23:44
Здравствуйте, а указанные условия проверили? Поле типа в обучающем векторном слое должно быть целочисленное, и внутренние системы координат должны совпадать у растра и обучающего вектора.
Также для классификации с учителем можно использовать инструменты SAGA (раздел Image analysis) через панель анализа в QGIS.
_taras_
Сообщение _taras_ » 19 май 2020, 10:38
Слона то я и не приметил.. :(. Получилось.
Однако именно с ортофотопланом (RGB гео TIF) не работает. Все заливает в один цвет.
Другие типы классификации тоже не работают из-за зоопарка питонов (релизы убунты накатывались без переустановки)
