Занести Z координату в SHP-файлы от QGIS
Geophysic
Re: Занести Z координату в SHP-файлы от QGIS
Сообщение Geophysic » 24 апр 2020, 09:44
lam писал(а):
23 апр 2020, 21:36
GDAL
спасибо, а не подскажите как добавить GDAL
lam
Сообщение lam » 24 апр 2020, 10:15
Geophysic писал(а):
24 апр 2020, 09:44
Вроде GDAL устанавливается в стандартной поставке QGIS
Geophysic
Сообщение Geophysic » 24 апр 2020, 11:53
спасибо, получилось
GDAL у меня был включен
а вот в меню понадобилось включить
и в меню вызвать
2020-04-24 11_48_28-Baiju Gao-8 model - QGIS.png (7.72 КБ) 5740 просмотров
2020-04-24 11_46_48-Параметры _ Анализ.png (77.04 КБ) 5740 просмотров
2020-04-24 11_47_29-Параметры _ Анализ.png (18.68 КБ) 5740 просмотров
lam
Сообщение lam » 24 апр 2020, 11:55
Тогда, жмите палец вверх :)
Ivor
Сообщение Ivor » 06 май 2020, 04:33
Есть и более простой способ, без возни с GDAL. Но, следует заметить, что все эти простые способы присваивают единое значение всем узлам линии/полигона. Если высоты по узлам нужны разные - тогда только разбивать на точки, выставлять им Z и соединять обратно. Или погружаться в пучины Питона и Ко.
Geophysic
Сообщение Geophysic » 12 май 2020, 10:50
Ivor писал(а):
06 май 2020, 04:33
этот способ заносит постоянные значения в поле Z, но не разные из поля "id".
Ivor
Сообщение Ivor » 13 май 2020, 00:34
Geophysic, я же специально развернул все меню. Таким способом - именно берёт из атрибутивной таблицы из указанного поля. Если там же выбрать пункт "Assistant" - будет слегка больше опций. А пункт "Edit" - тяжёлая артиллерия - ввод выражения стандартным образом
Geophysic
Сообщение Geophysic » 08 июл 2020, 17:28
Сейчас ещё понадобилось - проверил - сработало, спасибо
