Здравствуйте
имеется подготовленная бульдозером площадь под посадку лесных культур-путем минерализации отвалом ( схема прилагается)
я могу эту схему оцифровать
площадь будет полигоном полосы -линиями.
в эти полосы и садятся сеянцы через некоторое расстояние между ними
садятся двумя способами :
1. в две строки-в след от каждой гусеницы
2. в одну строку-посередине между гусеницами
расстояние между полосами в идеале должно быть одинаковым например 5 метров но выдержать это тяжело поэтому варьирует от 5 до 7 или даже больше
полосы очень редко параллельны по всей площади обычно расположены например так как на рисунке
есть ли средства у qgis чтобы проанализировать ситуацию и высчитать каким должно быть расстояние между сеянцами в ряду, чтобы густота посадки на гектар была две тысячи штук.
и так как расстояние между полосами не одинаково может ли он и это учесть и рассчитать расстояние для каждой полосы или области
https://yadi.sk/i/lZhgBbgILzloag
рассчет расстояния между сеянцами
artterrm
Re: рассчет расстояния между сеянцами
1) вставьте картинку
2) если расстояние между строками саженцев не лимитируется (сажаем между гусеницами), то число саженцев N=L_sum/step, а плотность N/Area_ga=2000, откуда step=L_sum/(2000*Area_ga), это примерно, поскольку не учитываем число следов трактора (граничные варианты). Но такой плюс-минус допустим, имхо.
3) если сажаем в две строки, то используем квадратно-гнездовой метод, шаг увеличивается в 2 раза
4) суммарную длину следов трактора L_sum и площадь в га Area_ga находим в qgis
artterrm
не умею вставлять картинки
https://yadi.sk/i/EtPrW5H6tVLnkg
вот ссылка на проверку вашей формулы
я что-то сделал не так?
да. вроде два раза посчитал одни и теже сеянцы
artterrm
сейчас попробую
artterrm
чо то только сообщение прошло
