Ошибка при экспорте Global Mapper
GirevD
Re: Ошибка при экспорте Global Mapper
Сообщение GirevD »
Всех на одну и ту же величину, как будто координаты округлились до какого то среднего значения. Впрочем GlobalMapper что то про координаты и пишет. На изображении 1 - диалог. Если нажать да видимо какие то координаты преобразуются, если нажать нет то точка добавляется, но видно что BAD COORD - изображение 2
Сообщение Игорь Белов »
Чем жать кнопки наугад, переведите на русский язык или попросите кого-нибудь перевести.
А так получилось удовлетворительно, если не обращать внимания на то, что вязать крупномасштабную карту на мелкомасштабную основу аморально. На картинке с координатами отличие значений от правильных на +13.4245″ по долготе и +1.7644″ по широте согласуется с направлением сдвига на предыдущей картинке, а по величине составляет около сотни метров.
GirevD
Сообщение GirevD »
Ура все получилось. Небольшой перебор вариантов + ваш совет с выбором проекции. Итого, вдруг кто то после меня будет мучиться с аналогичной проблемой (вряд ли, но все бывает) окончательный рецепт победы выглядит так: Gauss Grueger (6 degree..) Zone 24(138E-144E) и...что странно Datum: WGS84.
Еще раз огромное спасибо за наводку.
lam
Сообщение lam »
GirevD писал(а): 07 май 2020, 18:30и...что странно Datum: WGS84.
https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... %B0#p83379
Сообщение tikhpetr »
GirevD, Если Вам нужна вся Земля Бунге, то там три зоны GK(см. скрин). Стало быть, нужно делать три отдельных карты. Так будет максимально корректно. И уж никакого WGS быть не может. Либо СК-42,(лучше брать не из GM),либо СК-95. Хотя для данной территории лучше эта Azimuthal_Equidistant.
GirevD, если интересно можете глянуть. В архиве 2 папки. Одна - три карты по зонам, другая - целиком карта в Азимутальной проекции.
https://yadi.sk/d/Vzx1ELMbUuaUHg
Сообщение gamm »
tikhpetr писал(а): 09 май 2020, 01:26Стало быть, нужно делать три отдельных карты
не нужно мудрить, при выходе в соседние зоны допускается использование проекции средней зоны, как меня учили на военной кафедре (тем более, там несильно залезло).
Да меня тоже так учили. Все верно, просто, типа по науке.))
Kandey
Сообщение Kandey »
Странно, что столько уважаемых людей столь долго морочили вам голову.
Проекция, в которой делались ГГЦ -- СК95. Других не было. Она не сильно отличается от советованной вам СК42, но в дальней холодной Сибири ошибка может достигать десятков и сотен метров.
А самое главное -- всё уже украли сделали для вас и даже выложили в общий доступ. Пользуйтесь. СасПланета -- ГГЦ 2 км.
Спойлер
Kandey, Никто голову не морочил. Про СК-95 я упомянул, но есть тонкости, а именно:
1. Изначально полярные территории Союза делали в азимутальной проекции(как правило). А ГГЦ использовал для своих карт материалы ГШ, стало быть...
2. Визуально в SAS на эту территорию лежит не ГГЦ а ГШ 1:200 000. Я судил по наличию километровой сетки и наличию координатных(градусных) крестов.
3. При скачивании SAS не дает возможности сохранять ГГЦ и ГШ в их родных СК.
4. Потребная ТС территория лежит в трех зонах GK(это с gamm обсудили).
Собственно, мы пытались ТС рассказать, как в принципе надо поступать. Я на всякий сделал 2 комплекта и дал ссылку. М.б., ТС пригодится.
Kandey
Сообщение Kandey »
tikhpetr писал(а): 10 май 2020, 04:111. Изначально полярные территории Союза делали в азимутальной проекции(как правило). А ГГЦ использовал для своих карт материалы ГШ, стало быть...
Нет, было всё несколько иначе. И весь ггц делался в ск95. ГШ на этот район тоже делался в своей "родной" ск42.
Там всего лишь вставлены некоторые недостающие куски ГШ, в дырках покрытия ггц. Кстати, поскольку ггц делался в чуть ли не десятке разных отделениях, они все -- если сравнивать на всю Россию (а часто и внутри одной партии) -- имеют весьма разное наполнение, ошибки и нагрузку.
В САСе уже довольно давно есть несколько проекций, которыми можно пользоваться. Понятно, что СК95 среди них нет -- слишком экзотична, но СК42 есть и даже в двух видах )
В прицепе двушка s54-05,06, чтобы вы сами увидели её проекцию. К сожалению, поля несколько порезаны, но основное видно. Больше того, даже ЗФИ так же сделана, а это ряд U.
Спойлер
И где СК42?
Kandey
Сообщение Kandey »
tikhpetr писал(а): 14 май 2020, 21:43И где СК42?
Вот они. Пользуйтесь.
Спойлер
