Трансформация MapInfo.prj в WKT и proj
Stasss
Re: Трансформация MapInfo.prj в WKT и proj
Не подскажете, как найти запись конференции?
- Игорь Белов
По ссылке kbevers предлагает бесполезную проекцию:
Если же подумать головой, следует вместо этого предложить добавить к списку стандартных параметров проекций параметр дополнительного преобразования:+proj=affine +A=... +B=... +D=... +E=... +xoff=... +yoff=...
+affine=A,D,B,E,C,FНе знаю. На сайте конференции ссылка на материалы ведёт в никуда. Надеюсь в скором времени переработать старую статью, чтобы соответствовала. Это точно будет лучше, чем видео.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Начиная с версии 5.0 proj поддерживает цепочки преобразований, так что в предлагаемом виде аффинную трансформацию можно будет комбинировать с проекциями.
https://proj4.org/operations/pipeline.html#pipeline
Хотя в виде дополнительного параметра в большинстве случаев было бы удобнее.
- Игорь Белов
Просто досадно, что концепция +proj кардинально изменилась, превратишись из описания системы координат в произвольную элементарную трансформацию. Не хватило ума придумать какое-нибудь новое служебное слово вроде +op или +transformation.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Меня в этих нововведениях больше всего смущает, что раньше, когда проекция описывалась декларативно, все имена параметров в её описании были уникальны, и их порядок не имел значения. А теперь это не так, и проекции, описанные через pipeline, будут несовместимы со многими программами, которые полагались на старое поведение (например, хранили параметры в хэш-таблице). В том числе это касается популярных питоновских интерфейсов к GDAL: rasterio и Fiona.
MaksymLapshyk
добрый день. Есть параметры описания системы координат в proj:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=36 +k=1 +x_0=130000 +y_0=-5343999.94 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs +type=crs
записал параметры в MAPINFOW.PRJ следующей строкой:
"название", 8, 9999, 3, 25, -141, -78.5, 0, 0.35, 0.736, 0.000, 0, 7, 36, 0, 1, 130000, -5343999.94
в итоге участки улетают метров на десять.
Помогите, что неправильно записал в MAPINFOW.PRJ???
lam
С чем сравниваете?
- Игорь Белов
Не забывайте менять знаки параметров вращения:
25, -141, -78.5, 0, -0.35, -0.736, 0
MaksymLapshyk
MaksymLapshyk
поменял улетело на 200 мИгорь Белов писал(а): ↑28 апр 2020, 20:08Не забывайте менять знаки параметров вращения:
- Игорь Белов
Вот с этого места подробнее. Как в Вашем MAPINFOW.PRJ выглядит "СК63 зона Х, 5 зона"? И как связана с ней безымянная система координат?MaksymLapshyk писал(а): ↑28 апр 2020, 21:56если делаю в СК63 зона Х, 5 зона , то участок ложиться нормально
- Игорь Белов
Т. е. в QGIS на снимки ESRI ложилось нормально, а в MapInfo улетает?
lam
Да, может быть такая погрешность
Последний раз редактировалось lam 28 апр 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
MaksymLapshyk
даИгорь Белов писал(а): ↑28 апр 2020, 22:16Т. е. в QGIS на снимки ESRI ложилось нормально, а в MapInfo улетает?
"1963_X3 зона 5", 8, 1001, 7, 35.5, 0, 1, 5300000, -9214.69
это описание системы локальной системы координат г. Днепр, которую использует местная архитектура для ведения градкадастра
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 6 гостей
