Добрый день!
Просьба помочь с решением маленькой задачки.
Моя цель: Отображать точки на карте созданные на основе координат. Количество точек в районе 10 000 (в идеале отображения и в х10 раз.).
Проблема: Без модулей не отображаются, а если использовать модули то они не поддерживают даже близко столько адресов.
Версия программы: 2.18 и 3.12
Использовал модули: Lat Lon Tools и NumericalDigitize
Просмотрел кучу роликов - у них все просто, а у меня не отображаются, в документации то же не смог найти ((
Подскажите пожалуйста из-за чего может не отображаться точки по координатам?
Мой процесс построения прост (в одном из видео было):
1) Excel файл сохраняю в CSV UTF-8 (разделитель -запятая)
2) Слой=>Добавить слой=> Добавить слой CSV...
3) система координат: WGS 84 EPSG 4326
Но ничего не появляется на карте.
Настройки:
Для примера брал простые координаты даже:
А если использую модули, например: Lat Lon Tools - то эти координаты отображает.
По сути, чем загружать точки по координатам не важно хоть модуль хоть самой программой qgis, главное отображение.
Буду очень благодарен по помощь!!))
Спасибо!
Создать точек на основе координат.
Log4
- Игорь Белов
Re: Создать точек на основе координат.
Снимите флажок [x] Широта/долгота. Он используется для данных в шестидесятеричном формате.
Log4
так просто и так легко))
спасибо
Дальше похоже уже дело за системой координат да ещё и местами их менять, т.к. одни и те же координаты в разных местах =\
конечные настройки.
спасибо
конечные настройки.
- Снимок2.PNG (268.92 КБ) 4106 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 24 гостя
