Объединение полигонов
lam
Re: Объединение полигонов
Сообщение lam » 26 апр 2020, 10:59
athe писал(а):
24 апр 2020, 15:34
3.В случае необходимости разбивки на зоны определённой площади- устанавливаю систему координат Europe_Albers_Equal_Area_Conic ESRI:102013
Сохраните копию слоя shapefiles в систему координат Europe_Albers_Equal_Area_Conic ESRI:102013, только потом делайте разбивку этого проецированного слоя на зоны определённой площади.
Думаю, что проблема появления щелей происходит за счет переключения между системами координат с градусов на метры в процессе разбивки.
Последний раз редактировалось lam 26 апр 2020, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
athe
Сообщение athe » 26 апр 2020, 11:29
lam, прошу прощения за задержку. Вынужден был отлучиться. Файлы во вложении.
lam писал(а):
26 апр 2020, 10:59
Сохраните копию слоя shapefiles в систему координат...
Правильно ли я понял что мне необходимо установить систему координат слоя и сохранить его как отдельный шейп, после чего уже делать разбивку?
Спасибо.
before.7z
(2.14 КБ) 267 скачиваний
after.7z
(4.21 КБ) 249 скачиваний
lam
Сообщение lam » 26 апр 2020, 11:39
athe писал(а):
26 апр 2020, 11:29
Да.
athe
Сообщение athe » 27 апр 2020, 09:21
lam, tikhpetr
Большое спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
lam
Сообщение lam » 27 апр 2020, 10:12
Какой вариант подошёл?
athe
Сообщение athe » 02 май 2020, 12:03
lam
Мой косяк. Я решил что решение найдено и не проверил. В общем я сохранил тестовый шейп в "Europe_Albers_Equal_Area_Conic ESRI:102013", после чего открыл его в QGIS и разбил на части. При попытке обьединить- та же история. Остаются те самые "щели".
Сохранял посредством "Save vector layer as..."
Спасибо за участие в теме.
afterl.7z
(4.27 КБ) 261 скачивание
before.7z
(1.69 КБ) 244 скачивания
lam
Сообщение lam » 02 май 2020, 16:22
Да, похоже на глюк инструмента.
