Объединение полигонов
athe
Сообщение athe » 24 апр 2020, 10:02
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Регулярно сталкиваюсь с с неудобством при объединении полигонов с общими границами. Некоторые границы не исчезают (см. изображение ниже). Это баг или результат моих некорректных действий?
Заранее благодарен.
С уважением, athe.
lam
Re: Объединение полигонов
Сообщение lam » 24 апр 2020, 10:11
Это щели, которые Вы оставляете в процессе оцифровки.
athe
Сообщение athe » 24 апр 2020, 10:19
Здравствуйте lam, спасибо за ответ.
Каким образом образуются это щели? Это как-то связано с проекцией?
lam
Сообщение lam » 24 апр 2020, 10:27
athe писал(а):
24 апр 2020, 10:19
Нет, с проекцией не связано. При оцифровке полигонов у Вас на некоторых узлах не произошло замыкание на смежный полигон.
athe
Сообщение athe » 24 апр 2020, 11:15
lam,
Для разбивки я использовал стандартную функцию "split features". Возможно есть смысл использовать что-то другое? Или мультиполигоны необходимо дополнительно обрабатывать каким-то образом для избежания подобных случаев?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
lam
Сообщение lam » 24 апр 2020, 11:48
Выложите пару полигонов до разбивки и после разбивки в формате shapefile.
athe
Сообщение athe » 24 апр 2020, 14:57
Прилагаю во вложении архивы с полигонами до и после разбивки.
Спасибо.
before.7z
(2.29 КБ) 390 скачиваний
after.7z
(4.21 КБ) 407 скачиваний
lam
Сообщение lam » 24 апр 2020, 15:16
athe писал(а):
24 апр 2020, 11:15
Опишите по пунктам последовательность Ваших действий.
athe
Сообщение athe » 24 апр 2020, 15:34
lam писал(а):
24 апр 2020, 15:16
1.Создаю шейп:
Layer - Create layer - New shapefile layer...
2.Очерчиваю контур с помощью функции "Add polygon feature"
3.В случае необходимости разбивки на зоны определённой площади- устанавливаю систему координат Europe_Albers_Equal_Area_Conic ESRI:102013
И создаю сетку с нужными сторонами (для ориентирования).
4.Разбиваю полигон функцией "Split Features".
lam
Сообщение lam » 24 апр 2020, 15:39
5. После разбиения полигонов функцией "Split Features", Вы объединяете полигоны с общими границами и получаются щели?
athe
Сообщение athe » 24 апр 2020, 15:59
lam писал(а):
24 апр 2020, 15:39
5. После разбиения полигонов функцией "Split Features" потом объединяете полигоны с общими границами и получаются щели?
Да, забыл последний пункт.
Иногда визуально видны щели в Google Earth после конвертации в .kml.
Не может быть причиной разбивка в равновеликой системе координат, после чего программа накладывает полигон на сферу и проявляются подобные "щели"?
lam
Сообщение lam » 24 апр 2020, 16:07
Каким инструментом объединяете полигоны с общими границами?
athe
Сообщение athe » 24 апр 2020, 16:31
Вначале выделяю необходимые полигоны стандартным выделением, после чего использую функцию "Merge Selected Features"
lam
Сообщение lam » 24 апр 2020, 17:04
В примере полигонов, которые Вы выложили, границы исчезают при объединении.
Выложите полигоны, которые на скриншоте - https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 23#p172907
Сообщение tikhpetr » 24 апр 2020, 22:13
Кажется, я с такой штукой сталкивался. Прежде, чем объединять, откройте их по-одному и задайте атрибуты геометрии.
