Изменение URL Росреестра
vabisan
Re: Изменение URL Росреестра
Сообщение vabisan » 23 апр 2020, 09:20
опс, почему-то только несколько первых сообщений в ветке загрузились, а теперь все (после того, как свое написал). сейчас буду изучать ответы
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Сообщение evgenich » 23 апр 2020, 11:13
vabisan, необходима сслыка https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer, но ее как раньше из ArcMap не подключишь. Можно выполнить поиск через ArcMap как на скриншоте и добавить эту ссылку или использовать lyr с этой ссылкой, но он сделан в версии 10.7
PKK6.zip
lyr для версии 10.7
(1.93 КБ) 822 скачивания
vabisan
Сообщение vabisan » 23 апр 2020, 12:06
Ага, получилось, работает через ArcGIS online. Спасибо большое!
ArcGIS версия 10.3.1
Пробовал, кстати, как тут выше предлагали коллеги, через ArcGIS сервис в QGIS открыть, и через QMS в NextGIS\QGIS - ноль реакции. Пишут: ошибка сервера. ПКК в QMS (в NextGIS) уже давно не работает. Может версию обновить нужно. У меня 15.6.110
ТатьянаХ
Сообщение ТатьянаХ » 28 апр 2020, 23:00
Подскажите, как подключить WMS-сервис в программу Magnet Field. Если подключить https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer, пишет, что слои не найдены. Если в конце добавить /WMSServer, та же история.
vasilij163
Сообщение vasilij163 » 30 апр 2020, 11:28
Добрый день Всем ! Подскажите на данный момент в qgis работает ppk5 ? Все выше перечисленное пробовал не работает ... Подскажите как можно подключить ppk5 ?
inout
Сообщение inout » 01 май 2020, 17:39
Сервис ПКК вроде сейчас работает только в формате экспорта изображения:
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... ue&f=image
В All In One Offline Maps по андроид всё работает.
А как в QGIS такую ссылку прикрутить я не знаю. Значение bbox определить просто по функции $bbox.
Alex_mk
Сообщение Alex_mk » 15 май 2020, 09:28
sorry
evge_myasnikov
Сообщение evge_myasnikov » 15 май 2020, 11:53
Давайте грамотно сформулируем запрос в Росреестр по возобновлению работы ссылки https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer в QGIS и массово направим этот запрос в Росреестр. Может что стронется с места.
axinax
Сообщение axinax » 01 июл 2020, 14:38
Спрашивал в соседней ветке, но может здесь кто подскажет
Добавил слой ArcGis Mapserver, в источнике прописал:https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer
К серверу подключается, но на экран слой выводит вот так
Перепробовал все форматы изображен
Константин8808
Сообщение Константин8808 » 14 июл 2020, 23:11
Появилась ли новости о новом адресе сервиса или все глухо как в танке?
Константин8808
Сообщение Константин8808 » 15 июл 2020, 19:44
Основное
Описание: Rosreestr, PKK, ПКК Этот сервис отключен на стороне Росреестра. Другой способ подключения см. https://docs.nextgis.ru/docs_ngqgis/sou ... Tools.html
Тип: WMS
Система координат: 3857
Источник: Нет
Дата создания: 14 ноября 2016 г. 18:08
Последнее изменение: 14 ноября 2016 г. 18:08
Границы сервиса: не заданы
Статус: не работает error
https://qms.nextgis.com/geoservices/559/
Константин8808
Сообщение Константин8808 » 15 июл 2020, 19:45
это информация представлена на сайте QuickMapServices
Elduris
Сообщение Elduris » 19 авг 2020, 21:25
Может немного не по теме. Подключаю публичку через "аргис онлайн". Публичка отображается сдвинутой относительно космонимка, подключаемого через "базовую карту". В WGS сдвиг не большой, в МСК больше 100 м. Как подогнать одно под другое? Поиск по сети не помог(
Oval
Сообщение Oval » 21 сен 2020, 19:50
вот написал свой прокси сервис
Росреестра, QGIS и даже GoogleEarth теперь друзья
https://go.gext.ru
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 22 сен 2020, 07:37
аплодирую
