можно ли выравять изображение???
MapInfo, MapBasic
Света
Сообщение Света »
у меня такая проблемка, при регестрации показало что ошибок 0.
обрадовалась , начала делать карту, потом попробывала открыть рабочий набор без исходной карты и все получилось как-то кривовато, исходный чертежь весит прилично, можно ли както сдетать чтобы набор открываля с каротой(для того чтобы было все ровненько), но чтобы мап не запрашивал изо?????
помогите пожалуйста! :oops:
Re: можно ли выравять изображение???
Сообщение Boris »
Посмотрите вот это viewtopic.php?f=17&t=2482&start=0&st=0& ... 1%82%D1%80
Если это не ваше - ждем следующих вопросов.
Света
Сообщение Света »
нет, это не мое,
но у меня такая же проблема, но толкового ответа я для себя не нашла((( :cry:
немогли бы вы мне помочь??
Сообщение Boris »
Не ваше - это в смысле не, то что вы писали то сообщение, а то, что проблема такая же.
Ваша проблема выглядит так:
1. Вы привязали растр. В какой системе координат?
2. Нарисовали векторные слои поверх этого растра. В какой проекции векторные слои?
3. Открыли карту без растра, а слои исказились.
Дополнительно нужна версия MapInfo?
Сообщение Boris »
3. Открыли карту без растра, а слои исказились. Все или некоторые? Или все новые, если конечно были старые?
Дополнительно скажите номер версии MapInfo.
Света
Сообщение Света »
Регестрировала в проекции Гауса-Крюгера(пулково).
а вот нв счет того, как проверить в каких координатах были нарисованы слои???
Света
Сообщение Света »
И перекошенные все слои
все под одним углом.
Andrew
Сообщение Andrew »
Света писал(а):И перекошенные все слои
очень похоже, что растр привязался под углом. Попробуйте перерегистрировать растр. проекцию слоев можно посмотреть так: "таблица\изменить\перестроить\проекция". а растр привязан в зоне или в долготе\широте?
Света
Сообщение Света »
Растр привязан в зоне Гауса- Крюгера. версия мапа 10
а есть шанс выравнить изо???? :oops:
reasonat
Сообщение reasonat »
скорее всего растр неоттрансформирован. во всяком случае не выровнен по горизонтали.
надо сначала повернуть растр на такой угол, чтоб прямоугольная сетка легла ровно по X и Y. И после этого уже перерегистрировать его в MapInfo
Вернуться в «MapInfo»
