Перевод проекции План-схема(метры) в Широту-Долготу
MapInfo, MapBasic
любитель
Сообщение любитель » 15 апр 2020, 11:48
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу подсказать как решить задачу.
Есть данные по границам сельхоз полей в Новосибирской области.
Хранится все это в таблицах MapInfo.
Нужно координаты этих границ перевести в широту-долготу и отобразить в стороннем сервисе на OSM,Google Картах.
Текущая проекция таблиц в MapInfo План-схема(метры) система вроде бы МСК НСО зона 2.
Что делаю, запускаю утилиту GELink которая формирует KML файл, открываю файл в GE он отображается в Африке, так как координаты в метрах.
Что нужно сделать чтобы координаты были в градусах ?
Спасибо.
lam
Re: Перевод проекции План-схема(метры) в Широту-Долготу
Сообщение lam » 15 апр 2020, 11:51
любитель писал(а):
15 апр 2020, 11:48
Все дороги ведут в Африку :)
Совсем недавно была аналогичная тема на форуме - https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 82#p172682
любитель
Сообщение любитель » 15 апр 2020, 12:13
Спасибо за наводку, если бы вы еще сказали как мне сделать преобразование, сэкономили бы несколько часов а то и дней, программу MapInfo сегодня открыл впервые.
Пытаюсь менять проекцию (Карта - Режимы - Проекция) - ничего не происходит.
Пытаюсь сохранить таблицу в новой проекции, тоже ничего не меняется.
Я подозреваю мне где-то нужно указать текущую проекцию МСК НСО зона 2 и уже из нее пытаться сделать WGS 84. Вот только знать бы как это сделать :)
поля.rar
пример таблицы MapInfo
(2.58 КБ) 448 скачиваний
lam
Сообщение lam » 15 апр 2020, 12:25
Еще необходим файл КК Барабинск.DAT
Параметры МСК НСО зона 2 выложите.
любитель
Сообщение любитель » 15 апр 2020, 14:51
Да, вот полный архив.
Параметры МСК НСО зона 2 - имеете ввиду "ключ перехода в WGS" ?
Мне бы желательно понять алгоритм перевода из одной системы в другую, у меня много таких таблиц..
Спасибо.
поля.rar
(2.85 КБ) 501 скачивание
Сообщение trir » 15 апр 2020, 15:14
Не использовать План-схема - ибо зло
lam
Сообщение lam » 15 апр 2020, 15:35
Алгоритм такой:
1. В файле MAPINFOW.PRJ прописываете параметры МСК НСО
2. Присваиваете слоям параметры МСК НСО
3. Сохраняете слои в WGS 84
КК Барабинск.7z
(4.94 КБ) 490 скачиваний
любитель
Сообщение любитель » 15 апр 2020, 18:51
Iam, ваш вариант похож на правду, подскажите, пожалуйста, более детально, как провести перевод, я делаю так:
1. Добавил в MAPINFOW.PRJ параметры:
"--- МСК-54 Новосибирская область ---"
"МСК-54 зона 1", 8, 1001, 7, 74.73333333333, 0, 1, 1250000, -5612900.566
"МСК-54 зона 2", 8, 1001, 7, 77.73333333333, 0, 1, 2250000, -5612900.566
"МСК-54 зона 3", 8, 1001, 7, 80.73333333333, 0, 1, 3250000, -5612900.566
"МСК-54 зона 4", 8, 1001, 7, 83.73333333333, 0, 1, 4250000, -5612900.566
Что это означает конечно же не знаю.
2. Каким образом присвоить слою проекцию МСК-54 зона 2 ?
Могу только сохранить в этой проекции (Файл - Сохранить копию - в окне диалога выбираю Проекцию), сохраняю.
Затем открываю и снова сохраняю в проекции WGS 84. Градусы не соответствуют реальности.
Поясните пожалуйста как правильно сделать, спасибо.
Сообщение trir » 15 апр 2020, 19:00
надо руками править файлы
lam
Сообщение lam » 15 апр 2020, 19:01
Я использовал для пересчёта в WGS84 параметры из ГОСТ 2008.
Думаю, что параметры уважаемого Родичкина будут намного точнее - https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... =30#p87945
Какая точность пересчёта Вас устроит?
lam
Сообщение lam » 15 апр 2020, 19:02
trir писал(а):
15 апр 2020, 19:00
Не обязательно руками.
любитель
Сообщение любитель » 15 апр 2020, 19:08
Товарищи, воспользовался демонстрационной Утилитой Преобразователь Системы Координат с сайт mapbasic.ru - Результат совпал с вариантом товарища Iam. Похоже, пойду по этому пути. Всем спасибо.
И еще вопрос знатокам, насколько точный результат и от чего зависит ?
Видел, что люди пишут расхождения с реальностью могут доходить до нескольких метров. Спасибо.
любитель
Сообщение любитель » 15 апр 2020, 19:17
lam писал(а):
15 апр 2020, 19:01
С точностью до метра я думаю хватило бы..
Как то можно определить какая точность у примененной мной утилиты ? Или только опытным путем ?
Спасибо.
любитель
Сообщение любитель » 15 апр 2020, 19:33
lam писал(а):
15 апр 2020, 19:01
Вы про вот эти параметры говорите ? - "МСК-54 зона 2", 8, 1001, 7, 77.73333333333, 0, 1, 2250000, -5612900.566"
Все таки между вашим расчетом и моим есть разница, мне кажется у вас точнее.
lam
Сообщение lam » 15 апр 2020, 19:41
Точнее будет у Родичкина, уважаемого.
В метр думаю уложитесь, если будете использовать его файл для трансформации NTv2.
Вернуться в «MapInfo»
