Тогда, жмите палец вверх.
Разница при конвертации WGS84 в EPSG:3857 в MapInfo и GDAL
lam
Snef
lam
Re: Разница при конвертации WGS84 в EPSG:3857 в MapInfo и GDAL
Скорее всего, без MapInfo не обойтись.
Snef
lam, Спасибо.
А можно подробнее про: ?
Как я понял proj4 строка для этой системы:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.03333333333 +k=1 +x_0=1400000 +y_0=-6511057.63 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1 +units=m +no_defs-
lam
Snef
Т.е, вместо:
+towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1Код: Выделить всё
+towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22-
lam
Да.
Ваши параметры откуда?
Snef
lam
Snef
Ну например: пользователь mapinfo из-за незнания сделал слой в таком "псевдо" WGS:84 и у него в MapInfo при наличии остальных слоев все хорошо отображается и он дальше работает ничего не подозревая.
И когда эти tab файлы нужно будет через gdal куда-то импортировать появится проблема.
Есть 2 пути:
1) Сказать пользователю, чтобы он пересохранил свои "псевдо" WGS:84 слои в План-схема (метры)
2)Автоматически определить такие файлы в общем наборе файлов и автоматически перевести их в План-схема (метры), а потом в нормальный WGS:84
Есть 2 пути:
