Перевод из WGS в СК-42
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 29 мар 2020, 12:54
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Земельники выдали список координат населенных пунктов. Наносить на карту, вводя вручную, довольно проблематично, так как населенных пунктов около тридцати, а на каждый населенный пункт приходится около 500 точек. Как вариант, можно данные отобразить в формате Excell и экспортировать в Arcmap. Единственная проблема в том, что координаты выдали в формате WGS, а при прямом экспорте Arcgis их не распознает или распознает не верно.
Отсюда назрел вопрос: как и чем можно предварительно преобразовать список координат из WGS в СК-42? Все эти онлайн конвертеры не подойдут, потому что придется перебирать вручную каждое значение. А мне хотелось бы чтобы список всех значений можно было преобразовать оптом.
lam
Re: Перевод из WGS в СК-42
Сообщение lam » 29 мар 2020, 13:15
Выложите фрагмент файла Excel.
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 29 мар 2020, 13:58
Координаты.xls
(27.5 КБ) 452 скачивания
Вот.
lam
Сообщение lam » 29 мар 2020, 14:44
Переведите координаты в формат десятичных градусов и добавляйте их в ArcMap.
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 29 мар 2020, 15:07
Есть ли какой-нибудь шаблон в Excell для этого?
lam
Сообщение lam » 29 мар 2020, 15:16
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 29 мар 2020, 17:14
Благодарю, выручили. Но есть нюанс, который я даже не знаю можно учесть или нет. Во время преобразования в значении минут бывает один знак, а бывает два. Перед преобразованием нужно учитывать этот факт и поправлять предварительно таблицу вручную
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 29 мар 2020, 18:46
Не хочу показаться назойливым, но все таки хочу уточнить один момент. Вот я подгрузил таблицу Excell в Arcgis, экспортировал точки. И если во время отображения данных XY я выбираю систему координат географическую WGS 84, то после преобразования координаты конечных точек отличаются от координат исходных и отскакивают приблизительно метров на 70. Что я делаю не так?
lam
Сообщение lam » 29 мар 2020, 18:57
Параметры преобразования указываете?
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 29 мар 2020, 19:57
Да, указал, но, видимо, не совсем правильные. Буду проверять.
lam
Сообщение lam » 29 мар 2020, 20:17
Выложите координаты пары точек в обеих СК, для сравнения.
lam
Сообщение lam » 30 мар 2020, 10:18
Predatorxxx писал(а):
29 мар 2020, 17:14
Более удобный инструмент для этого:
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... tation.htm
Сообщение tikhpetr » 30 мар 2020, 14:58
Predatorxxx, Я с такой штукой сталкивался. Если я правильно уловил проблему, до того, как подгружать данные, в св-вах фрейма установите явно СК.
