Изменение URL Росреестра
Vadim
Re: Изменение URL Росреестра
А у Вас какой QGIS (версия)?
sagi
NextGIS QGIS version: 19.12.0 (старая версия получается или что то другое?)
Vadim
Вот насчёт NextGIS QGIS не могу сказать.
Vadim
Возможно, не поддерживает эта версия NextGIS ArcGIS Map Server.
lesya118
Слои добавились, но содержимое слоев не отображается. Как думаете, в чем может быть причина?Vadim писал(а): ↑23 мар 2020, 09:551.Data source manager/ArcGIS Map Server
2. Создать:
Адрес: https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer
Ok
3. Подключиться
4. Выделить слои под номерами 0,2,4
5.Добавить
Версия QGIS 3.10.1
Vadim
У них там может быть уровни отображения (масштабные назначены). Попробуйте подключить какую-нибудь подложку и зумировать к своей территории. Слои должны начать отображаться.
VeterR63
то же самое и в двойке и в тройке кугисаСлои добавились, но содержимое слоев не отображается.
пробовал и так и так... бесполезноУ них там может быть уровни отображения (масштабные назначены). Попробуйте подключить какую-нибудь подложку и зумировать к своей территории. Слои должны начать отображаться.
Vadim
Перепроверил: должно работать.
1,2,3 - шаги по подключению.
Min scale Отображения кварталов - 1:288896
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... apServer/4
Min scale Отображения участков - 1:60000
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... apServer/0
- vveco
В NextGIS ArcGIS Map Server может появиться в какой-то перспективе? Ждать есть смысл?
Vadim
Ну, вообще, было бы странным, если б NextGIS не повторял функционал QGIS, you know, блин. Вопрос разработчикам.
VeterR63
может наконец спросите у разработчиков, а не у случайных прохожих на форуме или фейсбуке? Если вы подписчик, гарантируется поддержка. Просто напишите на support@nextgis.com
Ну а если по делу, в NGQ эти пляски с бубном не нужны, потому что есть гораздо более удобный, стабильный, поддерживаемый и правильный способ:
* Отображать кадастровые участки, кварталы, районы, округа в виде единого растрового слоя;
* Отображать карточку объекта (участка, квартала, зоны, района, округа) при клике мышью;
* Производить поиск объекта по номеру и позиционирование на нем;
* Импортировать данные из стандартных выписок ЕГРН (КПТ, КВЗУ).
Будет красиво, вот так:
glkhramov
вот так-то и хотелось бы
- vveco
Да, попробовал ) Супер! Жду инструмент анализа ЗОУИТ))Максим Дубинин писал(а): ↑26 мар 2020, 09:46Ну а если по делу, в NGQ эти пляски с бубном не нужны, потому что есть гораздо более удобный, стабильный, поддерживаемый и правильный способ:
- vabisan
ну вот они снова адрес сайта поменяли, сегодня попробовал подключиться через ArcGIS server.
Просто убрал "5" из строки и все заработало (https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services)
Подключился к ArcMap, но подгружается только базовая карта с подписями. Папки с остальными слоями (кадастровыми границами) пустые.
Вопрос: это потому что раз на раз не приходится и завтра все может заработать нормально или по другому подключиться надо попробовать?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
