Изменение URL Росреестра
Vadim
Re: Изменение URL Росреестра
Сообщение Vadim »
А у Вас какой QGIS (версия)?
sagi
Сообщение sagi »
NextGIS QGIS version: 19.12.0 (старая версия получается или что то другое?)
Vadim
Сообщение Vadim »
Вот насчёт NextGIS QGIS не могу сказать.
Vadim
Сообщение Vadim »
Возможно, не поддерживает эта версия NextGIS ArcGIS Map Server.
lesya118
Сообщение lesya118 »
Vadim писал(а): ↑23 мар 2020, 09:551.Data source manager/ArcGIS Map Server
2. Создать:
Адрес: https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer
Ok
3. Подключиться
4. Выделить слои под номерами 0,2,4
5.Добавить
Слои добавились, но содержимое слоев не отображается. Как думаете, в чем может быть причина?
Версия QGIS 3.10.1
Vadim
Сообщение Vadim »
У них там может быть уровни отображения (масштабные назначены). Попробуйте подключить какую-нибудь подложку и зумировать к своей территории. Слои должны начать отображаться.
VeterR63
Сообщение VeterR63 »
то же самое и в двойке и в тройке кугиса
пробовал и так и так... бесполезно
Vadim
Сообщение Vadim »
Перепроверил: должно работать.
1,2,3 - шаги по подключению.
Min scale Отображения кварталов - 1:288896
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... apServer/4
Min scale Отображения участков - 1:60000
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... apServer/0
vveco
Сообщение vveco »
В NextGIS ArcGIS Map Server может появиться в какой-то перспективе? Ждать есть смысл?
Vadim
Сообщение Vadim »
Ну, вообще, было бы странным, если б NextGIS не повторял функционал QGIS, you know, блин. Вопрос разработчикам.
VeterR63
Vadim писал(а): ↑25 мар 2020, 11:02Перепроверил: должно работать.
Супер!!!!!!!!
Работает.
Пасиб
Сообщение Максим Дубинин »
vveco писал(а): ↑25 мар 2020, 11:54В NextGIS ArcGIS Map Server может появиться в какой-то перспективе? Ждать есть смысл?
может наконец спросите у разработчиков, а не у случайных прохожих на форуме или фейсбуке? Если вы подписчик, гарантируется поддержка. Просто напишите на support@nextgis.com
Ну а если по делу, в NGQ эти пляски с бубном не нужны, потому что есть гораздо более удобный, стабильный, поддерживаемый и правильный способ:
* Отображать кадастровые участки, кварталы, районы, округа в виде единого растрового слоя;
* Отображать карточку объекта (участка, квартала, зоны, района, округа) при клике мышью;
* Производить поиск объекта по номеру и позиционирование на нем;
* Импортировать данные из стандартных выписок ЕГРН (КПТ, КВЗУ).
Будет красиво, вот так:
glkhramov
Сообщение glkhramov »
Максим Дубинин писал(а): ↑26 мар 2020, 09:46наконец
вот так-то и хотелось бы
vveco
Сообщение vveco »
Максим Дубинин писал(а): ↑26 мар 2020, 09:46Ну а если по делу, в NGQ эти пляски с бубном не нужны, потому что есть гораздо более удобный, стабильный, поддерживаемый и правильный способ:
Да, попробовал ) Супер! Жду инструмент анализа ЗОУИТ))
vabisan
Сообщение vabisan »
ну вот они снова адрес сайта поменяли, сегодня попробовал подключиться через ArcGIS server.
Просто убрал "5" из строки и все заработало (https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services)
Подключился к ArcMap, но подгружается только базовая карта с подписями. Папки с остальными слоями (кадастровыми границами) пустые.
Вопрос: это потому что раз на раз не приходится и завтра все может заработать нормально или по другому подключиться надо попробовать?
