Привязка к точкам при оцифровке (Digitize) в Surfer
Артем Васильченко
Сообщение Артем Васильченко » 22 мар 2020, 21:31
Коллеги, доброго вечера.
Имею в Surfer рабочий проект из карт изолиний (Contour map), точечных карт скважин (post map) и контуров участков (base map - обычно BLN).
Периодически нужно на карте выделить участки с привязкой к скважинам или точкам объектов (base map), соответственно, единственный инструмент - digitize, но он не привязывается (примагничивается) во время оцифровки, а просто снимает координаты в месте клика.
Подскажите, можно ли при оцифровке (digitize) привязываться к существующим объектам?
Константин Силкин
Re: Привязка к точкам при оцифровке (Digitize) в Surfer
Сообщение Константин Силкин » 22 мар 2020, 21:35
Нельзя
Сообщение Игорь Белов » 23 мар 2020, 07:58
Вот тут пишут, что с версии 16.3 надо жать Shift для прилипания к ближайшему узлу:
Surfer 16.3.408 (April 5, 2019)
New Features/Improvements:
  • Drawing: SHIFT snaps to nearest vertex
Сообщение gamm » 23 мар 2020, 09:07
Артем Васильченко писал(а):
22 мар 2020, 21:31
раньше проект у Surfer (который *.srf) содержал все исходные данные. Проект можно было "развалить" на объекты, и экспортировать их. Сейчас не знаю ...
Артем Васильченко
Сообщение Артем Васильченко » 23 мар 2020, 09:39
Игорь Белов писал(а):
23 мар 2020, 07:58
Действительно, написано. У меня как раз эта версия, но на Shift не реагирует совсем. Пробовал для всех типов карт, с вкл/выкл фиксированными позициями. Пробовал рисовать полигоны, линии... Если кто-нибудь найдет как это работает буду весьма признателен
gamm писал(а):
23 мар 2020, 09:07
В этом плане мало чего поменялось, также можно экспортировать все объекты вплоть до отдельных изолиний. Но задача в том что бы, например, получить часть изолинии в пределах контура участка.
Ладно, а кто-нибудь знает как можно обрезать объект BLN (base map) в границах другого контура? Ведь функционал по ограничению гридов в сюрфере есть, вдруг аналогичный есть для линейных объектов
Сообщение gamm » 23 мар 2020, 20:46
23 мар 2020, 09:39
а чего мудрить, это же текстовый файл - приделайте заголовок от MIF, грузите в QGIS, и режьте, как понравится.
Может и сразу нынче можно MIF/MID экспортировать
Артем Васильченко
Сообщение Артем Васильченко » 23 мар 2020, 21:14
gamm писал(а):
23 мар 2020, 20:46
Эмм... То есть извлекать данные из surfer, что-то делать в сторонних программах - это "не мудрение"?
Понимаю что это текстовый файл, и проблем с его ручной обработкой нет никаких, задача в минимизации ручного труда встроенными средствами surfer. Без лишних телодвижений в стороннем ПО, если это возможно.
Сообщение Игорь Белов » 24 мар 2020, 00:13
23 мар 2020, 21:14
Уже один тот факт, что Golden Software среди прочих продуктов развивает MapViewer, намекает, что нельзя слишком многого требовать от Surfer'а. Оставьте ему то, для чего он был создан — построение гридов. Для решения картографических задач существуют другие программы.
У нас уже до самых упорных геофизиков доходит, что намного удобнее тащить всё в QGIS, а не в Surfer.
Артем Васильченко
Сообщение Артем Васильченко » 24 мар 2020, 10:09
24 мар 2020, 00:13
Точно! Что-то за QGIS и MapViewer даже не подумал. Спасибо )
Может быть есть на примете хорошие руководства/видеоуроки по QGIS? Думаю, он предпочтительнее будет? =)
Вернуться в «Общий - ПО»
