присоединить таксационное описание к шэйпу выделов
artterrm
Сообщение artterrm »
Здравствуйте.
Имеется щэйп-файл полигонов выделов с атрибутами номер квартала номер выдела и таксационное описание в формате ворд.
как для каждого выдела в квартале добавить атрибуты взятые из таксационного описания : площадь выдела , состав, полнота , запас, характеристика подроста и т.д.
в автоматическом режиме конечно же
посмотрел в csv файл не сохраняется - видимо потому что не в табличной форме.
lam
Re: присоединить таксационное описание к шэйпу выделов
Сообщение lam »
Выложите фрагмент шейпа и ворда.
artterrm
фрагмент
Кварталка.zip
(33.43 КБ) 358 скачиваний
Сообщение trir »
Используй БД
Сообщение gamm »
artterrm писал(а): 16 мар 2020, 09:13 и таксационное описание в формате ворд.
1) у вас никакой не Ворд, а текст DOS, порожденный руками в Лексиконе, или какой-то программой под DOS
2а) Если это порождено руками (форматирование меняется произвольно), то нужно руками же и переписывать в таблицу
2в) Если это выхлоп какой-то программы (форматирование постоянное), то нужно найти оригинал, там скорее всего есть нормальная таблица
2с) Если это выхлоп программы, но секрет утерян, то ищем пионэра, который умеет программировать на Питоне, чтобы спарсить это в таблицу. Либо ищем пэнсионера, который напишет парсер на С++. Работы на несколько дней для пионера/недель для пэнсионера.
artterrm
почему дней для пионера и недель для пенсионера?
молодость...?
artterrm
trir писал(а): 16 мар 2020, 19:25Используй БД
чо за бд
Сообщение trir »
Сообщение gamm »
artterrm писал(а): 17 мар 2020, 02:59молодость...?
современные средства разработки на Питоне, которые знает молодежь, оценка - результат экспериментов на людях :mrgreen:
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
у меня есть прога для раскодировки ворда в эксель, но она ест не все описание, а только до запаса на выдел. Надо?
artterrm
забесплатно и без вирусов давай
Сообщение nadiopt »
бери, пиши в обеих базах айдишник (я делаю (номер квартала+(номер выдела/1000))*1000 и подсоединяй в кугис
artterrm
В таблице атрибутов шейпа ещё примерно понятно как это сделать. А в ворд файле?
И будет у меня эти id и чо?
Как информацию то выдергивать из ворд файла?
Сообщение nadiopt »
прогу мою запускаешь, она тебе в эксель все вытягивает, там потом калькулятором же
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
