присоединить таксационное описание к шэйпу выделов
artterrm
Здравствуйте.
Имеется щэйп-файл полигонов выделов с атрибутами номер квартала номер выдела и таксационное описание в формате ворд.
как для каждого выдела в квартале добавить атрибуты взятые из таксационного описания : площадь выдела , состав, полнота , запас, характеристика подроста и т.д.
в автоматическом режиме конечно же
посмотрел в csv файл не сохраняется - видимо потому что не в табличной форме.
lam
Re: присоединить таксационное описание к шэйпу выделов
Выложите фрагмент шейпа и ворда.
artterrm
фрагмент
Кварталка.zip- (33.43 КБ) 331 скачивание
1) у вас никакой не Ворд, а текст DOS, порожденный руками в Лексиконе, или какой-то программой под DOS
2а) Если это порождено руками (форматирование меняется произвольно), то нужно руками же и переписывать в таблицу
2в) Если это выхлоп какой-то программы (форматирование постоянное), то нужно найти оригинал, там скорее всего есть нормальная таблица
2с) Если это выхлоп программы, но секрет утерян, то ищем пионэра, который умеет программировать на Питоне, чтобы спарсить это в таблицу. Либо ищем пэнсионера, который напишет парсер на С++. Работы на несколько дней для пионера/недель для пэнсионера.
artterrm
почему дней для пионера и недель для пенсионера?
молодость...?
молодость...?
artterrm
чо за бдtrir писал(а): ↑16 мар 2020, 19:25Используй БД
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
у меня есть прога для раскодировки ворда в эксель, но она ест не все описание, а только до запаса на выдел. Надо?
artterrm
забесплатно и без вирусов давай
- nadiopt
бери, пиши в обеих базах айдишник (я делаю (номер квартала+(номер выдела/1000))*1000 и подсоединяй в кугис
artterrm
В таблице атрибутов шейпа ещё примерно понятно как это сделать. А в ворд файле?
И будет у меня эти id и чо?
Как информацию то выдергивать из ворд файла?
- nadiopt
прогу мою запускаешь, она тебе в эксель все вытягивает, там потом калькулятором же
