Изменение URL Росреестра
k-ask
Re: Изменение URL Росреестра
Сообщение k-ask » 03 мар 2020, 18:34
drrrrr писал(а):
07 фев 2020, 13:05
Расскажите пожалуйста, поподробней куда нужно в QGIS внести поправки, чтоб грузился pkk5
drrrrr
Сообщение drrrrr » 04 мар 2020, 09:57
k-ask писал(а):
03 мар 2020, 18:33
Расскажите пожалуйста, поподробней...
Да, пожалуйста,
В панели обозревателя источников данных правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню для типа ArcGisMapServer, далее выберите "Создать подключение...", далее назовите как-нибудь это подключение в поле название, а в поле адрес введите:
https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/CadastreOriginal/MapServer
Далее жмите ОК и пользуйтесь, имея в виду, что слои отображаются для определенных уровней приближения.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 11 мар 2020, 07:23
Elduris писал(а):
25 фев 2020, 11:26
Скажите, как проблему решили?
Добавляете ГИСсервер по адресу https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/services
Выбираете папку Cadastre, выбираете слой Cadastre.
Сразу может не открыться (особенно в рабочее время).
Ничего страшного повторите несколько раз.
Когда откроется, тоже может ничего не отображаться.
Приблизьте к масштабу 1:5000, ну и несколько раз чуть приблизить, чуть отдалить.
До 8-ми часов московского времени работает без проблем, а потом начинает подглючивать.
Hawk
Сообщение Hawk » 11 мар 2020, 11:30
Добрый день! А с чем связана такая "инновация"? Ведь раньше всё практически нормально работало же.
Elduris
Сообщение Elduris » 11 мар 2020, 16:57
Спасибо, заработало!
vveco
Сообщение vveco » 18 мар 2020, 11:56
Воронин С.В. писал(а):
11 мар 2020, 07:23
Можно картинку, иллюстрирующую как добавить и где прописать? Да, туплю, увы.. )
Elduris
Сообщение Elduris » 19 мар 2020, 09:52
У меня вторые сутки такой вариант не работает((
Vadim
Сообщение Vadim » 19 мар 2020, 12:45
Elduris писал(а):
19 мар 2020, 09:52
pkk5 больше не актуальна. Они переехали на https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services
Но она тоже не работает :)
Alex_mk
Сообщение Alex_mk » 20 мар 2020, 14:40
Vadim писал(а):
19 мар 2020, 12:45
и как быть, как карту подгрузить, что там у них вообще происходит?)
Vadim
Сообщение Vadim » 20 мар 2020, 15:16
sagi
Сообщение sagi » 23 мар 2020, 08:08
для новоприбывшего объясните пожалуйста как в qgis добавить актуальный адрес pkk5?
Vadim
Сообщение Vadim » 23 мар 2020, 09:55
1.Data source manager/ArcGIS Map Server
2. Создать:
Адрес: https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer
Ok
3. Подключиться
4. Выделить слои под номерами 0,2,4
5.Добавить
sagi
Сообщение sagi » 23 мар 2020, 12:16
пишет что
"Сервер, которому вы пытаетесь подключиться, по видимому не является сервером WMS. Проверьте правильность адреса."
Vadim
Сообщение Vadim » 23 мар 2020, 12:30
А почему Вы ссылку в WMS вставляете? Это ArcGIS Map Server.
sagi
Сообщение sagi » 23 мар 2020, 12:42
а как мне вызвать контекстное меню для типа ArcGisMapServer (просто нету такого значка, чтобы вставлять), если нажимать правой кнопкой мыши в том меню, нету ничего подходящего
