Набор данных мозаики - не читаються изображения
OptimaL
Сообщение OptimaL » 26 фев 2020, 15:54
Так как ArcGIS Pro в отличие от ArcGIS Desktop не поддерживает наборы растровых данных, на будущее решил растры перевести в наборы данных мозаики.
В ArcCatalog в базе геоданных сделал пустой набор данных мозаики. Загрузил тестовые образцы сканированных растров в формате *tif. Открыл мозаику в ArcMap для проверки на своём ПК, данные изображений читаются. Для дальнейшей работы с наполнением мозаики решил перестраховаться и проверить, как открывается на ПК коллег. У коллег ArcMap вместо изображений показывает какие-то ч/б шашечки, которые пропорционально масштабируются при увеличении/уменьшении.
В чем может быть проблема не читаемости изображений данных мозаики?
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Re: Набор данных мозаики - не читаються изображения
Сообщение evgenich » 03 мар 2020, 14:49
OptimaL, вероятнее всего вы создали набор данных мозаики со ссылками на исходные растры в формате tiff. При открытии мозаики у коллег, их компьютеры не видят исходные растры, на которые идет ссылка.
