Удаление и Переименование shape-файла в QGIS
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Добрый день!
Вот в ArcGIS был ArcCatalog через него можно было переименовывать и удалять шейп-файлы.
Скажите, каким образом, через какое меню можно удалить и переименовать шейп-файл.
Через проводник не надо предлагать, вопрос в том, как это сделать в самой программе.
_lenik
Re: Удаление и Переименование shape-файла в QGIS
Сообщение _lenik »
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Да, есть QGIS Browser, удалять там можно
А переименовать?
Сообщение Игорь Белов »
Меню переименования шейпов в QGIS не видел. Некоторые соображения:
  1. Можно сохранить копию слоя с нужным именем через его экспорт. Если хочется сделать это сразу для кучи слоёв, берём в тулбоксах какой-нибудь инструмент вроде "Assign projection" и используем "Run as Batch Process".
  2. IMHO для современного QGIS шейпы — формат обмена, а не работы. Для работы предполагаются базы данных GeroPackage (или SpatiaLite). Там нет вопроса переименования файлов, есть вопрос переименования таблиц в БД.
  3. Имена слоёв в легенде не связаны с именами файлов на диске. В этом смысле проблема переименования файлов не возникает.
И да, если задача типовая и повторяется для одних и тех же наборов имён, проще переименовывать файлы скриптами, чем тыкать в кнопки стандартного GUI аркгиса или мапинфо.
