QuickMapServices (QMS) не загружает Публичную кадастровую карту (ПКК)
URIIT
Сообщение URIIT » 10 фев 2020, 10:28
У меня ни на Qgis 3.10, ни на NextGIS не загружаются сервисы публичной кадастровой карты. Пишет:
Error: Layer Rosreestr Cadastre PKK5 All can't be added to the map!
Причём отдельные сервисы, например, "Rosreestr BaseMap PKK5" добавляются и отображаются в QGIS без проблем.
На официальном сайте данные отображаются нормально.
Это проблема Росреестра или надо что-то ковырять в плагине?
Re: QuickMapServices (QMS) не загружает Публичную кадастровую карту (ПКК)
Сообщение Игорь Белов » 10 фев 2020, 13:18
Если я правильно понимаю, Росреестр отключил WMS:
Error transferring https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities - server replied: Not Found.
Можно было бы подключить ArcGIS MapServer, но QGIS не воспринимает «нестандартный» размер блоков 1024×1024:
WARNING    ЗУ_698ac8c2_74f7_4d21_9151_84aed7c38f90 :: Unexpected image size for block
URIIT
Сообщение URIIT » 10 фев 2020, 13:38
Игорь Белов писал(а):
10 фев 2020, 13:18
На GIS StackExchange пишут, что сервис ArcGIS MapServer Росреестра требует дополнительные нестандартные параметры, которые QGIS нормально не принимает.
Может всё таки это QGIS некорректно сервисы ArcGIS MapServer обрабатывает?
Есть идеи как это можно проверить и составить тикет на GitHub?
EDIT:
Протестировал на ArcGIS - нормально загружает сервис:
https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/s ... /MapServer
Точно надо тикет создавать, проблема в QGIS.
Alex_mk
Сообщение Alex_mk » 11 фев 2020, 14:15
Разобрался кто с QGIS? Есть идеи?
drrrrr
Сообщение drrrrr » 12 фев 2020, 10:12
Сервис https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/s ... /MapServer используется ПКК для формирования печатных страниц границ земельных участков и кадастровых кварталов. В сервисе нет ограничения на размер карты 1024x1024, так что QGIS подключается к этому сервису (тип подключения ArcGisMapServer) и отображает слои.
Альтернативный способ подключения см. https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 61#p172059
Halfer
Сообщение Halfer » 12 фев 2020, 12:19
drrrrr писал(а):
12 фев 2020, 10:12
Спасибо большое за наводку, наконец то веб карту починил. Пример запроса, работает нормально:
return 'https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/CadastreOriginal/MapServer/export?' +
	    'layers=show:0,2,4&' +
	    'f=image&' +
            'format=PNG&' +
            'size=256,256&' +
            'bbox=' + box.join(',') + '&' +
            'bboxsr=3857&' +
            'imagesr=3857&' +
            'transparent=true&' +
            'dpi=96';
Alex_mk
Сообщение Alex_mk » 17 фев 2020, 10:05
Halfer, а в какой файл этот код вставлять? не нашел что-то
Halfer
Сообщение Halfer » 17 фев 2020, 13:47
Alex_mk, у меня это не в QMS, просто привел пример самого запроса.
Посмотри там же, где и код для подключения WMS ППК был, только заменить основную строку и смотри на параметры. Единственная динамическая тут "bbox=", при подключении к WMS так же было, в принципе
OlegSLB
Сообщение OlegSLB » 18 фев 2020, 07:47
А для Mapinfo можно как-то прикрутить изменённый адрес?
vveco
Сообщение vveco » 06 мар 2020, 06:20
Добрый день!
Можно немного подробнее описать как сейчас подключить ПКК? В QMS не работает. Что прописать в WMS тоже не очень понятно. Где в QGIS создать тип подключения ArcGisMapServer? Ткните, пожалуйста).
drrrrr
Сообщение drrrrr » 06 мар 2020, 11:01
vveco, см. https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 89#p172289, это сообщение по поводу подключения ПКК в QGIS
Halfer
Сообщение Halfer » 20 мар 2020, 16:40
vveco, и не забудь, что адрес изменился:
https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 15#p172417
Anna Fedyunina
Сообщение Anna Fedyunina » 22 апр 2020, 04:22
Подскажите пожалуйста как загрузить ППК в MapInfo??? Какие бы сервера не пробовала, ничего не получается!
vasilij163
Сообщение vasilij163 » 30 апр 2020, 14:02
Halfer, Halfer, Добрый день ! Помогите настроить публичную кадастровую карту в qgis
axinax
Сообщение axinax » 16 июн 2020, 10:43
Добавил слой ArcGis Mapserver, в источнике прописал: https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer
К серверу подключается, но на экран слой выводит вот так
Перепробовал все форматы изображения
Снимок экрана от 2020-06-16 10-10-41.png (432.18 КБ) 26991 просмотр
Вернуться в «NextGIS»
