Как работает СК фрейма данных?
katirma
Сообщение katirma » 11 фев 2020, 10:33
Уверена, что сформулировала заголовок некорректно, но по-другому не получилось.
Надеюсь получится понятно описать проблему:)
Итак в ArcMap проекция указывается отдельно для слоев, отдельно для фрейма данных.
В моем понимании, СК фрейма данных позволяет "на лету" приводить все слои к одной проекции. Однако, у меня так не происходит.
К примеру, есть точка 56 с.ш. и 38 в.д. WGS-84 (ESPG:4326). Я перевожу эту точку в ArcMap помощью проецирования в Пулково-42 (ESPG:4284) и точка оказывается в другом месте на карте. То же самое происходит, если пересчитать координаты с помощью сайта онлайн пересчета координат. При импорте точек из таблицы с координатами в Пулково-42 указываю эту же систему координат в настройках, и результат повторяется: точка в WGS-84 не совпадает с точкой в Пулково-42. При этом, если подгрузить эти точки в QGIS, то точки оказываются в одном и том же месте.
Как можно исправить эту проблему?
Re: Как работает СК фрейма данных?
Сообщение trir » 11 фев 2020, 10:43
нифига не понял, но видимо что то вы делаете не правильно
katirma
Сообщение katirma » 11 фев 2020, 12:10
вот так это происходит
пересчет координат.PNG (436.8 КБ) 5334 просмотра
Сообщение tikhpetr » 11 фев 2020, 13:38
ИМХО, установите СК фрейма, инструменты - проецировать - СК фрейма. Если версия не в полной мере купленная, лучше установить явно.СК, в смысле.
gork
Сообщение gork » 12 фев 2020, 14:02
В свойствах фрейма данных установите параметры трансформации:
