Задание смещения растра
nikomuro
Добрый день. Имею на руках несколько растровых изображений. Собираю их в мозаику с предварительным заданием смещения через обновление пространственной привязки. и тут столкнулся с такой бедой... указываю точки смещения (привязки) далее "приказываю" обновить пространственную привязку, а негодяй просто слетает на исходную позицию и набранные точки удаляются. Причем для чистоты эксперимента проделал это и с растрами имеющими указание проекции и ск, и срастрами не имеющими такового указания. пробовал разный формат, та же ерунда. в чем может быть загвоздка?
или тогда поставлю вопрос по другому - как задать растру смещение, чтоб данная информация хранилась в самом растре или служебном файле, а не в текущем окне
Re: Задание смещения растра
Может выложите какой-нить растр с точками привязки?
nikomuro
nikomuro, Здравствуйте! Посмотрел Ваш растр. Он привязан, но Вы не дали таблицу связей - текстовый файл с координатами точек привязки. И еще, м.б., я Вас неправильно понял, но если нужно просто сдвинуть растр, без трансформации, то почему просто не сделать это Инструменты - Управление данными - Проекции и преобразования - Растр - Сдвиг?
nikomuro
Извиняюсь за задержку с ответом. Вынужден обновить вопрос. Мне необходимо задать смещению растру, и желательно это сделать без создания нового, и что еще более желательно задать смещение растрам, находящимся в мозаике. Повторяюсь - с функцией обновления пространственной привязки беда какая то. растр слетает в исходное место привязки
nikomuro, А это чем Вам не подходит? Без всякой трансформации, создастся новый набор данных, экспортируйте его под старым именем.
nikomuro
аа. вот не уточнил. у каждого растра в мозаике разный сдвиг. оптимальным вариантом было бы вычисление смещения нулевого порядка (сдвиг) без поворота и обновление привязки, но она почему то корректно не отрабатывает. привязка слетает на исходную.вычислять для каждого растра вручную (которых порядка 20 штук в мозаике) нет желания
В этой ситуации, очевидно, надо писать скрипт. А я в этом - полный ноль. Так что, пардон!
Вот есть профильный форум https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=questions
Там помимо участников консультирует специалист из DATA+(представительство ESRI в РФ).
lam
Попробуйте, сначала снять галочку AutoAdjust, на панели инструментов Georeferencing, перед указанием не менее 2-х точек для смещения, а потом снова поставить галочку AutoAdjust, когда точки смещения проставите. В этом случае должно сработать обновление пространственной привязки растра.
nikomuro
Не помогает. обратно к исходной привязке слетает и всё. может дело в формате исходника (tiff).
lam
