Создать полигон по координатам точек
Шайхетдинов
Сообщение Шайхетдинов »
У меня есть таблица координат земельного участка.
Подскажите как сделать полигональный шейп по этим точкам.
У меня АркГИС 9.3 Арквью.
Ivanych999
Re: Создать полигон по координатам точек
Сообщение Ivanych999 »
Можно с помощью Python'а:
1. SearchCursor'м перебираете координаты в таблице и формируете arcpy.Polygon
2. Создаете класс объектов с помощью, например, CopyFeatures
Шайхетдинов
А как это сделать Аркмепе.
Я начинающий пользователь.
Ivanych999
В arcmap можно включить окно Python.
Дальше google (use python in arcmap) и справка по arcgis в помощь
Сообщение trir »
боже
PythonWin is included with the installation media, but is not installed by default. To install the PythonWin install program, use pywin32-210.win32-py2.5.exe
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... on_scripts
Шайхетдинов
Всем спасибо.
Инструкция для начинающих:
Через Эксель создал точечный шейп.
Потом по точкам с замыканием создал полигон.
Конечно, это не правильно, но значительно проще.
Сообщение trir »
там же сразу можно и полигон создать, а лучше вообще использовать БД и SQL
И зачем вообще сидеть на таком старом софте - проще перейти на QGIS, можно поставить параллельно и переползать потихоньку
Шайхетдинов
trir писал(а): ↑11 фев 2020, 07:48И зачем вообще сидеть на таком старом софте - проще перейти на QGIS, можно поставить параллельно и переползать потихоньку
АркГис 9.3 арквью спущено сверху и покупать новые нет надежды, поэтому и сидим на том, что имеем.
Поставлю виртуальную машину и попробую поставить в нее 10-ю версию.
Сообщение trir »
QGIS не надо покупать - скачай и ставь https://qgis.org/ru/site/forusers/download.html
lam
Сообщение lam »
vabisan
Сообщение vabisan »
В ArcGIS есть специальный инструмент для этого
1. points to line
(соответственно для массива точек должны быть указаны поля X и Y и порядковые номера, чтобы программа понимала в какой последовательности соединять их)
2. ну а дальше, если нужно, из линейного слоя можно сделать feature to polygon
*Если точки в таблице (эксель например), то можно воспользоваться инструментом excel to table, затем в появившейся таблице: display X Y, а затем, когда точки будут визуализированы, то сделать data -> export data и сохрать шейп с точками куда нужно
lam
Сообщение lam »
vabisan писал(а): ↑06 май 2020, 16:30из линейного слоя можно сделать feature to polygon
Да, конечно можно, при наличии самой дорогой лицензии Advanced.
vabisan
Сообщение vabisan »
Тогда действительно проще поставить QGIS и Convert points to line...
