Пересчет координат ПМСК—WGS84 с геодезической точностью
Re: Пересчет координат ПМСК—WGS84 с геодезической точностью
Сообщение trir »
Откуда у Mapbasic эти параметры? Как были получены?
из ГОСТ'а
Ответ по точности: около 4 м. Все набегает из-за этих трансформаций из одной СК в другую через третью.
Хотя ГОСТы как раз описывают преобразования поэтапно.
Какое отношение имеет ГОСТ к МГГТ? Параметров СК32 я там не видел
Наверняка уже существуют какие-то программные инструменты, которым можно скормить грид в определенном формате, и сразу получить работающий инструмент.
ага, просто обычно таким занимаются геодезисты с высокой квалификацией в рамках гос. программ
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 »
trir писал(а): 05 фев 2020, 18:45из ГОСТ'а
Из какого ГОСТа-то, того, который под грифом?
trir писал(а): 05 фев 2020, 18:45Какое отношение имеет ГОСТ к МГГТ?
В описании встречается ссылка на ГОСТ 51794 – 2001 «Методы преобразований координат определяемых точек»
trir писал(а): 05 фев 2020, 18:45ага
Разумеется, этот репозиторий я видел. И, разумеется, созданием подобного ПО занимаются совсем не геодезисты, а "счастливчики" вроде меня.
Сообщение trir »
во первых он отменён, во вторых там про МГГТ ни слова http://docs.cntd.ru/document/1200146867
из ГОСТ 51794 – 2008
Для создания файла grid shift надо привлекать геодезистов
Evgeniy30
trir писал(а): 08 фев 2020, 08:59Для создания файла grid shift надо привлекать геодезистов
Можете пояснить, что именно геодезист должен сделать? (Потому что пока такое утверждение сродни "чтобы водить автомобиль нужен специалист по каталитическому крекингу".)
Сообщение trir »
Просто исходные данные для grid shift должны иметь высокую точности иначе не стоит и начинать. А что бы определить эту точность - нужно хорошо разбираться в геодезии.
Evgeniy30
trir писал(а): 08 фев 2020, 21:16Просто исходные данные для grid shift должны иметь высокую точности иначе не стоит и начинать.
Я выше по треду упоминал, что данные пунктов нужных категорий как раз есть. Вопрос именно в генерации файла по этим данным и дальнейшим использованием готового ПО.
lam
Сообщение lam »
Скорее всего, в координатах некоторых эталонных точек содержатся ошибки. Исключите эти точки из рассчёта семи параметров трансформации.
Сообщение freeExec »
Evgeniy30 писал(а): 05 фев 2020, 15:40Откуда у Mapbasic эти параметры? Как были получены?
Там же на сайте и написано, как были получены - методом подбора.
drrrrr писал(а): 05 фев 2020, 16:16Росреестр, кстати, вчера свой WMS сервис прикрыл. Странные люди, этим сервисом многие пользовались, в частности, федеральный ФГИС ТП и популярный модуль для Qgis QMS.
Залатали дырку в заборе. Ох и странные люди, этой дыркой в заборе многие пользовались.
drrrrr
Сообщение drrrrr »
freeExec писал(а): 10 фев 2020, 09:52Залатали дырку в заборе. Ох и странные люди, этой дыркой в заборе многие пользовались.
Вообще-то этот сервис не левый дядя к росреестру прикрутил, он появился в 2014 году и наряду с остальными картографическими сервисами обеспечивал задекларированную публичность кадастровой карты. Теперь да, вокруг пространственных данных вырос лошадиный забор и WMS стал ненужной дыркой в заборе, мешающей росреестру монетизировать свое монопольное положение.
Последний раз редактировалось drrrrr 11 фев 2020, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
drrrrr писал(а): 11 фев 2020, 15:37 задекларированную публичность кадастровой карты
Декларированная публичная кадастровая карта на сайте росреестра отлично работает. Не слышал, чтобы было объявлено о чём то больше.
drrrrr
Сообщение drrrrr »
Прощу прощения у автора темы за уход в сторону.
freeExec писал(а): 11 фев 2020, 16:53 Не слышал, чтобы было объявлено о чём то больше.
Пожалуйста, вот что декларировалось явным образом:
Спойлер
Однако-ж в июле 2019 вкладка с соглашением была удалена со справочной страницы веб-приложения ПКК. Стала мешать заделывать дырки в заборе.
