Координаты и проекции
Сова
Сообщение Сова » 04 фев 2020, 12:45
Здравствуйте! Новичок. Никогда не сталкивалась с этим. Прошу помочь. Даны данные в эксель нужно нанести в проекции Гаусса. Как это сделать? Работаю в МАПИНФО 15. Новгородская область.
Последний раз редактировалось Сова 05 фев 2020, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Координаты и проекции
Сообщение trir » 04 фев 2020, 14:39
проекции Гаусса
а дальше?
Сова
Сообщение Сова » 04 фев 2020, 15:25
Мне нужно нанести в мапинфо. Еть слой с Росреестра с участками. Нужно нанести эти точки на новый слой. Когда заношу через Таблица-Создать точечные объекты, они улетают далеко от участков. Не могу понять в чем причина.
В слое совсем другие координаты. Пример: 3 769 727,30 6 492 565,00. Почему так?
Сообщение trir » 04 фев 2020, 15:31
"МСК-53 зона 1", 8, 1001, 7, 29.48333333333, 0, 1, 1250000, -5912900.56
"МСК-53 зона 2", 8, 1001, 7, 32.48333333333, 0, 1, 2250000, -5912900.56
"МСК-53 зона 3", 8, 1001, 7, 35.48333333333, 0, 1, 3250000, -5912900.56
http://mapbasic.ru/msk53
Сообщение gamm » 04 фев 2020, 15:35
для начала спрячьте портянку по спойлер, и разберитесь, где у вас Easting (долгота), а где Northing (широта), и как их зовет Мапинфа (если не разберетесь, то вариантов два, попробуйте оба). Потом узнайте, на каком глобусе ваши долгота и широта, и скажите Мапинфе при импорте. И учтите, что у Росреестра свой глобус, о котором Мапинфа может (пока) не знать, ищем подробности на сайте Гислаба (см. пример выше).
Denisredhat
Сообщение Denisredhat » 04 фев 2020, 16:18
Перепутаны обозначения координат: колонка X - это широта (то есть Y для Мапинфо), Y - долгота (то есть X для Мапинфо). Если так, то точки садятся в Боровичи, а если наоборот - в Афганистан.
Сова
Сообщение Сова » 05 фев 2020, 09:38
trir, Простите, что мне делать с этими данными? :cry:
Сообщение trir » 05 фев 2020, 09:51
Какие СК у ваших слоёв?
Сова
Сообщение Сова » 05 фев 2020, 10:52
-328 491,7370 -345 572,0990
6 874 335,917 6 900 876,099 правильно поняла? Это?
Сообщение trir » 05 фев 2020, 10:55
нет
у меня смутное подозрение, что это web mercator
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 05 фев 2020, 10:56
Сова писал(а):
05 фев 2020, 10:52
Вам нужно понять в какой системе координат должен быть новый слой, на который вы хотите нанести точки. Что написано в окне "Карта - Режимы - Проекция" ?
Сова
Сообщение Сова » 05 фев 2020, 11:12
У меня открывает Гаусса-Крюгера зона 6
Сова
Сообщение Сова » 05 фев 2020, 11:16
если выгружаю координаты через Ексель, то создает в план-схеме. Я уже совсем запуталась(((( простите за тупость
Сообщение trir » 05 фев 2020, 11:19
не похоже
58.394146;33.918613=>6475662.847643918, 6553844.32062219
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 05 фев 2020, 11:20
Сова писал(а):
05 фев 2020, 11:12
Точки по координатам из первого сообщения должны быть созданы в системе координат Долгота-Широта (координата X - 33 градуса, Y -58). После этого выполните команду "Файл - Сохранить копию" и в окне "Создать копию таблицы" поменяйте проекцию на Гаусса-Крюгера зона 6.
