Координаты и проекции
Сова
Здравствуйте! Новичок. Никогда не сталкивалась с этим. Прошу помочь. Даны данные в эксель нужно нанести в проекции Гаусса. Как это сделать? Работаю в МАПИНФО 15. Новгородская область.
Последний раз редактировалось Сова 05 фев 2020, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Координаты и проекции
а дальше?проекции Гаусса
Сова
Мне нужно нанести в мапинфо. Еть слой с Росреестра с участками. Нужно нанести эти точки на новый слой. Когда заношу через Таблица-Создать точечные объекты, они улетают далеко от участков. Не могу понять в чем причина.
В слое совсем другие координаты. Пример: 3 769 727,30 6 492 565,00. Почему так?
"МСК-53 зона 1", 8, 1001, 7, 29.48333333333, 0, 1, 1250000, -5912900.56
"МСК-53 зона 2", 8, 1001, 7, 32.48333333333, 0, 1, 2250000, -5912900.56
"МСК-53 зона 3", 8, 1001, 7, 35.48333333333, 0, 1, 3250000, -5912900.56-
для начала спрячьте портянку по спойлер, и разберитесь, где у вас Easting (долгота), а где Northing (широта), и как их зовет Мапинфа (если не разберетесь, то вариантов два, попробуйте оба). Потом узнайте, на каком глобусе ваши долгота и широта, и скажите Мапинфе при импорте. И учтите, что у Росреестра свой глобус, о котором Мапинфа может (пока) не знать, ищем подробности на сайте Гислаба (см. пример выше).
Denisredhat
Перепутаны обозначения координат: колонка X - это широта (то есть Y для Мапинфо), Y - долгота (то есть X для Мапинфо). Если так, то точки садятся в Боровичи, а если наоборот - в Афганистан.
Сова
trir, Простите, что мне делать с этими данными?
Какие СК у ваших слоёв?
Сова
-328 491,7370 -345 572,0990
6 874 335,917 6 900 876,099 правильно поняла? Это?
нет
у меня смутное подозрение, что это web mercatorВ слое совсем другие координаты. Пример: 3 769 727,30 6 492 565,00. Почему так?
- Aerial_mapper
Сова
У меня открывает Гаусса-Крюгера зона 6
Сова
если выгружаю координаты через Ексель, то создает в план-схеме. Я уже совсем запуталась(((( простите за тупость
не похожеУ меня открывает Гаусса-Крюгера зона 6
58.394146;33.918613=>6475662.847643918, 6553844.32062219
- Aerial_mapper
Точки по координатам из первого сообщения должны быть созданы в системе координат Долгота-Широта (координата X - 33 градуса, Y -58). После этого выполните команду "Файл - Сохранить копию" и в окне "Создать копию таблицы" поменяйте проекцию на Гаусса-Крюгера зона 6.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
