Удалить все точки с одними координатами
Re: Удалить все точки с одними координатами
Сообщение trir »
а Эксель поддерживает таблицы с числом строк около 40-ка тысяч.
это старый Excel
а всё равно select distinct гораздо проще
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
trir писал(а): ↑31 янв 2020, 12:31а всё равно select distinct гораздо проще
Под "select distinct" ты подразумеваешь "Выбрать по атрибутам"?
Я не смог там создать подходящий запрос, поэтому и изгаляюсь с инструментами пересечения.
Воронин С.В.
Vadim писал(а): ↑31 янв 2020, 10:32Добавляете атрибуты геометрии (X,Y), а затем - Delete identical (по полям X и Y).
Vadim, прошу подробней объясни.
Добавлю я поля в таблице атрибутов, но как туда координаты забить?
И удалить мне надо не все, одну-то точку надо оставить.
Skywalker
Сообщение Skywalker »
Воронин С.В., вы можете поделиться вашими данными?
Воронин С.В.
Skywalker писал(а): ↑31 янв 2020, 13:02Воронин С.В., вы можете поделиться вашими данными?
Конечно.
https://1drv.ms/u/s!AnI3HZpTH2TbiLQ7PQq ... w?e=4GHTmV
Сообщение trir »
Skywalker
Воронин С.В. писал(а): ↑31 янв 2020, 13:24Конечно.
Получаю сообщение:
Возможно, этот элемент отсутствует или недоступен
Возможно, элемент удален, его срок действия истек или отсутствует разрешение на просмотр. Дополнительные сведения можно получить у его владельца.
Vadim
Сообщение Vadim »
Воронин С.В. писал(а): ↑31 янв 2020, 12:52как туда координаты забить
У Вас точки. Для них установлены координаты. Этим инструментом автоматически добавляются:
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... ibutes.htm
а затем удаляете одинаковые, но по 2-м полям: X и Y этим инструментом:
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... ntical.htm
Воронин С.В.
Господа, прошу прощения - вырвали с работы.
Обязательно всё опробую.
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut »
В Кгисе есть инструмент "Векторная геометрия"--"Удалить дублирующиеся вершины"
Воронин С.В.
Veronika_Coconut писал(а): ↑04 мар 2021, 16:31В Кгисе есть инструмент "Векторная геометрия"--"Удалить дублирующиеся вершины"
Супер.
