Сложность при привязке растра
indeec
Друзья, добрый день!
Возникла сложность при привязке растра, которую никак не могу побороть. Собственно, проблема на скриншоте видна. Точки привязки находятся очень далеко друг от друга и пересекаются.
Я много раз выполнял привязку растра и с таким сталкиваюсь впервые. Конкретно это изображение пробовал привязать полностью с нуля дважды. В точности определения положения на местности уверен.
Последний раз редактировалось indeec 05 фев 2020, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь Белов
Re: Сложность при привязке растра
Cудя по всему, растр "Градзонирование целиком_modified.tif" уже привязан.
indeec
Игорь, спасибо!
Вы имеете в виду, что он уже на карте? Да, совершенно верно. Я открыл свою последнюю попытку. Точки были сохранены в файле.
Растр привязывается, но с большими погрешностями. Добавление точек ничего особо не меняет. Подозреваю, что дело в этой ошибке.
indeec, А выложите Вы его сюда с точками привязки. Я попробую.
indeec
Все забрал. Сделаю завтра, т.к., шибко медленно качает SAS. Но полигон по растру лег не прям вот в ЮАР. В смысле на OSM в SAS.
indeec
В вашем сообщении меня пугает аббревиатура ЮАР) Это Московская область, а не Африка)
Тут нужно сказать, наверное, что я новичок в ГИС. Оказалось очень интересная, но и очень объемная по составу знаний область.
Спасибо большое!
Не пугайтесь, это у меня по ночам юмор такой. Я cверил Ваши Tiff-ы со снимком ESRI и картой OSM. Все у Вас нормально привязано. Отлеты минимальные, и связаны они, что тип карты, очевидно отличается от OSM и, тем более от снимка. Я проверял в Global Mapper и ArcMap.
Вот ссылка на ЯДиск. Можете сами позырить.
https://yadi.sk/d/7Go4wOTL_7hWtQ
indeec
Спасибо большое! То есть, получается, это максимальная точность? Или можно ее еще как-то повысить?tikhpetr писал(а): ↑04 фев 2020, 11:41Не пугайтесь, это у меня по ночам юмор такой. Я cверил Ваши Tiff-ы со снимком ESRI и картой OSM. Все у Вас нормально привязано. Отлеты минимальные, и связаны они, что тип карты, очевидно отличается от OSM и, тем более от снимка. Я проверял в Global Mapper и ArcMap.
Только инструментальным/документальным - с тахеометром на местности отснять N точек на местности(привязавшись к известным репперам), или получив список координат(достаточно точных) для характерных точек. И то, и другое - ваще морока!
З.Ы. А что, 5-10 м Вас не устраивает?
indeec
Понятно, спасибо! Что касается точности, то в целом устраивает. Но создает некоторые неудобства( Но ничего не поделаешь. Спасибо еще раз!tikhpetr писал(а): ↑04 фев 2020, 14:16Только инструментальным/документальным - с тахеометром на местности отснять N точек на местности(привязавшись к известным репперам), или получив список координат(достаточно точных) для характерных точек. И то, и другое - ваще морока!
Понимаете, когда карту привязывают, скажем так, графическим способом, должно быть что-то(объекты), к-рые должны правильно лечь на привязываемую карту. Напр., когда делают карты для навигаторов, критерием является то, чтобы ранее записанные треки и точки легли, как надо. У Вас есть такие критерии? К чему необходимо стремиться?
- Игорь Белов
Ребята, так нельзя!
У вас карта в проекции, результат растеризации без разворота и прочих искажений. Необходимо выяснить, что это за проекция, и привязывать в ней. Выставляем линейное преобразование и перебираем подходящие проекции. В данном случае это оказалась МСК-50 зона 2. Вот правильный файл points:
В колонках mapX, mapY координаты в проекции, pixelX, pixelY - координаты в ПИКСЕЛАХ.
Вместо трансформации просим вывести world-файл. Получаем такое:
Теперь можно трансформировать растр в такую проекцию, с которой GeoTIFF хорошо знаком. В данном случае возьмём EPSG:32637 "WGS 84 / UTM zone 37N".
Геопривязанный и трансформированный растр
mapX,mapY,pixelX,pixelY,enable
2195367.9188821641728282,428592.83977056108415127,265.49787030507690133,-4989.52365787629787519,1
2212402.52802088391035795,433481.52290798351168633,6188.99020412609388586,-3289.95794262701429034,1
2216621.48982810415327549,409760.53861769009381533,7655.53108740053721704,-11537.44991668019065401,1
2199220.88468059338629246,402933.96739552821964025,1605.27916140076240481,-13911.75623692229419248,1
2.87591787110083086
0
0
-2.87596360580451194
2194604.22852857038378716
442942.83678602881263942
Игорь Белов, Я, пардон, не понял. Я смотрел, как ложатся "modified tif" на соответствующие снимок и кусок OSM. Окрывал я сначала, ес-сно, tif. GM и Арка сами определили их как WGS. Я и решил, что ТС так их и вязал. Допустим, они изначально были в проекции. Да и хрен с ним. Зачем точки преобразовывать, а потом еще и растр трансформировать? ИМХО, нуно, чтобы ТС выяснил СК исходника, настриг бы потом точек со снимка и привязал по-новой в родной СК. Нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
