Пересчет координат ПМСК—WGS84 с геодезической точностью
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 »
Дисклеймер: я далекий от картографии и геодезии человек, поэтому просьба быть снисходительными.
Есть база данных с сотнями тысяч точек, координаты и азимут которых дан в местной системе. (Из описания исходных данных непонятно толком, что за местная система — МСК-77 или ПМСК. Или это одно и то же?) Помимо прочего, их нужно отобразить на каких-нибудь картах вроде Google Maps.
Может ли кто-нибудь объяснить суть и порядок необходимых преобразований? (Пытался преобразовывать эталонные точки, для которых известны координаты в обеих системах, но тщетно.)
P.S. Буду рад оплатить любую работу (консультации, готовый алгоритм), которая приведет к результату. Спасибо.
Последний раз редактировалось Evgeniy30 24 янв 2020, 10:43, всего редактировалось 2 раза.
Re: Пересчет координат ПМСК—WGS84 с геодезической точностью
Сообщение trir »
Первый раз слышу про такие СК
нужно знать параметры СК
Evgeniy30
trir писал(а): 24 янв 2020, 10:20Первый раз слышу про такие СК
Насколько я понял, речь идет про http://mggt.ru/wp-content/uploads/2018/ ... Moscow.pdf
Сообщение trir »
"Московская СК (МГГТ)", 8, 9999, 10, 316.151, 78.924, 589.650, 1.57273, -2.69209, -2.34693, 8.4507, 0, 7, 37.5, 55.66666666667, 1, 16.098, 14.512
http://mapbasic.ru/msk50
Параметры известны, просто сделай Transform
Зачем азимут?
Их нужно отобразить на каких-нибудь картах вроде Google Maps.
Зачем для этого геодезическая точность?
Evgeniy30
trir писал(а): 24 янв 2020, 10:24Параметры известны, просто сделай Transform
Именно на mapbasic.ru я и пытался переводить координаты эталонных точек — с результатом не сходится.
Можете объяснить (или сказать, где про это прочитать), в каком порядке выполняется перевод? Формула, приведенная выше — это сумма параметров нескольких переходов (вроде ПМСК—СК-95—ПЗ90—WGS84), или переход всего один?
Evgeniy30
trir писал(а): 24 янв 2020, 10:24Зачем азимут?
Точечные объекты имеют область видимости и соотвествующее направление. Какой-нибудь рекламный щит, например.
trir писал(а): 24 янв 2020, 10:24Зачем для этого геодезическая точность?
Если коротко, то это для систем поддержки городского проектирования (контроль ГОСТов, инвентаризация, вот это все). Т.е. точность нужна не столько для нанесения на карту, сколько для работы с этими данным в остальных процессах.
Сообщение trir »
переход всего один
насколько?
Зачем для этого WGS84?
Evgeniy30
trir писал(а): 24 янв 2020, 10:44насколько?
Порядк примерно такой 55°50'17.94524" против 55°50′17.479295″
trir писал(а): 24 янв 2020, 10:44Зачем для этого WGS84?
Для бизнес-процессов WGS не нужен, но довольно большая часть задач относится к визуализации. Проблема в том, что систем визуализации с возможностью местных систем координат, которые отвечали бы запросам (функциональность, производительность), — нет.
Короче говоря, хочется иметь алгоритм для перевода с искомой точностью (что-то около трех сантиметров); в этом случае у меня будет свобода выбора сопутствующих решений.
Сообщение trir »
разница 15 м, а параметры официальные - может у тебя точки неправильные, как их определяли?
может вы не умеете их готовить?
пересчитывайте координаты для них "на лету"
Последний раз редактировалось trir 24 янв 2020, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy30
trir писал(а): 24 янв 2020, 11:04может вы не умеете их готовить?
Возможно. Но если сравнивать Mapbox (который МСК не умеет) и Яндекс.Карты (которые умеют) — все становится предельно ясно. Мы сравнивали также еще и какое-то решение МГГТ на базе Цезиума, и еще что-то было — но картина везде одинаковая.
trir писал(а): 24 янв 2020, 11:04вполне себе геодезическая точность
Возможно. Правда, я не уверен, что эта погрешность одинакова по всей зоне ПМСК.
Главным образом хочется понять — почему не получается эталонный результат?
Сообщение trir »
все web-вьюверы используют EPSG:3857, делать анализ в этой СК - идиотизм
как эталон получили?
для геодезической точности нужен NTv2
Последний раз редактировалось trir 24 янв 2020, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy30
trir писал(а): 24 янв 2020, 11:14как эталон получили?
Из документа; а туда он попал путем измерений (каркасная сеть, вот это все)
trir писал(а): 24 янв 2020, 11:14делать анализ в этой СК - идиотизм
Анализ мы как раз там не делаем. Важна общая производительность (десятки тысяч объектов, быстрая отрисовка, умеренное потребление памяти, низкая нагрузка на процессор), а также функциональность вроде кластеризации, векторных тайлов, возможностей наложения видеослоев и 3d-моделей.
Сообщение trir »
Evgeniy30
trir писал(а): 24 янв 2020, 11:21делай NTv2
Все понял, буду копать дальше. (Правда, в начале топика надеялся, что просто помогут правильно применить 7 параметров ортогонального преобразования.)
Спасибо большое!
Сообщение trir »
на весь город надо делать Grid Shift File - это мировая практика
но я сомневаюсь, что для визуализации нужна геодезическая точность
