Как получить extent ?
Elf1k
Сообщение Elf1k »
Всем доброго времени суток.
Есть мною написанная программа отображающея shp файлы с использованием php и системы mapserver и библиотеки php/mapscript.
Вобщем передо мной стоит такая задача.
Нужно реализовать помещение jpg файла в конкретные координаты (extent). Как изменять координаты jpg я разобрался делаю это при помощи jgw файла (world файла) находящегося в каталоге с самим файлом.
КАК это можно реализовать????
Скажем, чтобы во время отображения shp карты, пользователь мог как нибудь выбрать координаты (extent) на карте, например по щелчку мыши и затем для этих координат формировался бы jgw файл для конкретного jpg. Но как получить координаты (extent) по щелчку мыши на карте в mapserver?
Или как по другому можно реализовать мою задачу ?
Всем заренее спасибо.
Вернуться в «Веб-картография»
