Как должен выглядеть класс Polygon при чтении из PostGis?
flex_grigorowicz
Сообщение flex_grigorowicz » 23 янв 2020, 12:47
Я уже писал свой класс Region, который состоит как раз из листа координатных точек, либо линий, и в конечном счете должен представлять из себя полигон(или лист полигонов).
public class Region implements MifData {
    private List<List<CoordinatePair>> polygons = new ArrayList<>();
    private List<List<Line>> polygonsLines = new ArrayList<>();
    private Pen pen;
    private Brush brush;
    private CoordinatePair center;
    public Region(List<List<CoordinatePair>> polygons) {
        this.polygons = polygons;
        coordPairToLines();
Теперь мне дана бд, где хранятся полигоны, data type: polygon. Какие аннотации из Hibernate(Spring Data) я должен проставить для получения данных и соотношения их с полями?
Может есть готовый шаблон класса Полигона?
Re: Как должен выглядеть класс Polygon при чтении из PostGis?
Сообщение trir » 23 янв 2020, 12:50
