Как перевести спроецированные координаты в широты и долготу?
flex_grigorowicz
Сообщение flex_grigorowicz »
У меня есть файл расширения .mif
VERSION 900
CHARSET "WindowsCyrillic"
DELIMITER ","
 CoordSys Nonearth Units "m" Bounds (-48132.6781507,-63352.92306935) (34488.0247327,47124.10445635)
COLUMNS 5
    NAME_OBJ char(8)
    ID float
    ID_PARENT char(2)
    VID_TER char(256)
    NAME_TER char(255)
DATA
REGION 1
5
-5340.759816 8613.601958
-5325.510034 8600.008655
-5311.635523 8615.573914
-5326.885305 8629.167216
BRUSH(1,0)
Если я правильно понимаю строка "CoordSys Nonearth Units "m" Bounds" означает, что координаты даны в метрической спроецированной системе. Хотелось бы узнать возможно ли их перевести в долготу и широту без использования стороннего ПО? Или иные системы представления географических координат.
lam
Re: Как перевести спроецированные координаты в широты и долготу?
Сообщение lam »
Координаты похожие на городскую СК. Где находится участок территориально?
Сообщение trir »
нужно просто прописать нужную СК
Сообщение Игорь Белов »
flex_grigorowicz писал(а): 11 янв 2020, 16:19Если я правильно понимаю строка "CoordSys Nonearth Units "m" Bounds" означает, что координаты даны в метрической спроецированной системе.
Нет. Эта строка означает, что координаты даны на плоскости, никак не связанной с Землёй или другим небесным телом.
Если я правильно понимаю, lam и trir подразумевают, что следует заменить эту строку на "CoordSys Earth Projection …" с правильными параметрами. Только тогда можно соотнести спроецированные координаты с географическими. И lam предлагает помощь в подборе параметров.
flex_grigorowicz
lam писал(а): 11 янв 2020, 18:03Где находится участок территориально?
Честно говоря, не могу знать. Предполагаю, что Москва, но разве
эти координаты не задают противоположные углы прямоугольника, внутри которого должны лежать все остальные точки?
flex_grigorowicz
Сообщение trir »
Подозреваю, что это МГГТ
и что?
flex_grigorowicz
trir писал(а): 13 янв 2020, 10:04Подозреваю, что это МГГТ
Спасибо за ответ! А что мне тогда следует прописать после слов CoordSys?
Сообщение trir »
http://glab2007.narod.ru/a/midmif.html#ch2-6
"Московская СК (МГГТ)", 8, 9999, 10, 316.151, 78.924, 589.650, 1.57273, -2.69209, -2.34693, 8.4507, 0, 7, 37.5, 55.66666666667, 1, 16.098, 14.512
flex_grigorowicz
Все получилось, спасибо
