Подскажите ПО, способное интерполировать в пределах линейной речной сети
gis4ever
Re: Подскажите ПО, способное интерполировать в пределах линейной речной сети
Сообщение gis4ever » 06 янв 2020, 07:40
gamm писал(а):
05 янв 2020, 22:25
В последнем случае лучше всего использовать кригинг с линейной вариограммой (который эквивалентен сплайну), и регулировать сглаживание через nugget-эффект.
Спасибо за рекомендации. Подскажите, а эмпирический байесовский кригинг (вроде он пока только в ArcGIS реализован) в самом деле
"автоматизирующий наиболее трудоемкие аспекты построения корректной модели кригинга. Другие методы кригинга в модуле Geostatistical Analyst требуют ручного изменения параметров для достижения точных результатов, в то время как метод ЭБК автоматически вычисляет эти параметры путем разбиения данных на поднаборы и моделирования данных."
как заявляют эсривцы в документации (https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/help/ ... iging-.htm)?
gamm писал(а):
05 янв 2020, 22:25
можно просто на растре посчитать матрицу расстояний с сопротивлением, сделав дистанционное преобразование от каждой точки, а потом решить систему в любой программе
Интересно, попробуем.
gamm писал(а):
05 янв 2020, 22:25
Главное, избегать экстраполяции- лучше самим ставить экспертно данные за границами, чем экстраполировать.
В рыбохозяйственной отрасли часто фокусируются на алгоритме интерполяции, забывая о важности корректной оценки границы прогнозирования. Понятно, когда прогнозная поверхность выходит на берег, сложнее, когда в определенный год стандартная сетка станций хуже оконтурила основные скопления вида (такое в экспедициях по пространственно изменчивым, активно мигрирующим объектам часто бывает, и возможности сделать дополнительные станции зачастую просто нет). Например, https://docplayer.ru/92804584-Izvestiya ... sursy.html, рисунок 6. Отчасти это компенсируется стандартной схемой станций, реализуемой ежегодно. Но если в определенный год характер миграций сильно отличается, то это может привести к проблемам с точной оценкой общего обилия вида.
Сообщение gamm » 06 янв 2020, 08:59
gis4ever писал(а):
06 янв 2020, 07:40
я за Аркой не особо слежу, посмотрел. Товарищи открыли для себя бутстрап и REML, которые в статистике используется уже десятки лет. Но все эти методы хороши, когда данных много, и снова требуют экспертной оценки (хотя для нее данных предоставляется больше). Но если имеется одна точка на квадратный километр, то ничто не поможет.
P.S. Спасибо за ссылку на статью, от души повеселил накал борьбы за бабло с написанием статей в стиле борьбы мичуринцев с вейсманистами-морганистами.
Сообщение gamm » 06 янв 2020, 10:22
кстати, у Арки есть бесплатный мануал https://community.esri.com/external-lin ... -users.zip
gis4ever
Сообщение gis4ever » 06 янв 2020, 14:11
gamm писал(а):
06 янв 2020, 10:22
Спасибо, там как раз есть раздел "INTERPOLATION USING A NON­EUCLIDEAN DISTANCE METRIC".
Вернуться в «Общий - ПО»
