Проблемы с плагинами при установки 1.3 поверх 1.0.2
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 06 окт 2009, 21:05
Я установил себе версию 1.3, но при этом, не удалял версию 1.0.2. Теперь при запуске 1.3 вылезают иероглифические изображения с ошибками плагинов. Если запускать версию 1.0.2 , подобные ошибки вылезают не при загрузке, а при попытке использования.
Видимо, нужно что-то (или всё) сносить. Но меня интересует вопрос: возможно ли иметь на одной машине 2 версии QGIS?
Или проблема в чём-то другом?
ошибка плагина.JPG (98.89 КБ) 8790 просмотров
Re: Проблемы с плагинами при установки 1.3 поверх 1.0.2
Сообщение Voltron » 07 окт 2009, 20:02
SS_Rebelious писал(а):Но меня интересует вопрос: возможно ли иметь на одной машине 2 версии QGIS?
И две, и даже 4-ре версии QGIS прекрасно уживаются на одной машине. Скорее всего, у вашей проблемы другие корни.
Глядя на скриншот можно предположить, что профиль пользователя содержит кириллицу. Возможно, проблема в этом. Еще один вариант - отсутствует или некорректно работает плагин FindByAttr, который QGIS не может найти в папках плагинов, но который активирован в какой-то из версий (1.0.2 или 1.3)
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 07 окт 2009, 20:43
На скриншоте, пример одного из, наверное, десятка аналогичных сообщений)
Да, профиль пользователя содержит кирилицу... Зачем вообще QGIS туда что-то кидает! :twisted:
Что теперь делать? Создавать новую учётную запись? Если я в папку со вновь созданной учётной записью кину всю инфу из текущей, сохранятся ли мои настройки для других приложений и т.п.?
Кстати, я через OS4geo попытался деинсталировать 1.0.2, но он продолжает запускаться :shock:
Сообщение Voltron » 08 окт 2009, 19:58
SS_Rebelious писал(а):Да, профиль пользователя содержит кирилицу... Зачем вообще QGIS туда что-то кидает! :twisted:
QGIS в этом не одинок, и кидает он туда файлы (как и многие другие программы) ибо так завещал великий Билли :-) - настройки пользователя хранятся в профиле. А кугис к таким настройкам относит и плагины, установленные данным пользователем.
SS_Rebelious писал(а):Что теперь делать? Создавать новую учётную запись? Если я в папку со вновь созданной учётной записью кину всю инфу из текущей, сохранятся ли мои настройки для других приложений и т.п.?
Это только предположение... Можно попробовать создать еще одну учетную запись, скопировать в нее настройки кугиса и посмотреть. По поводу переноса всех настроек точно не скажу, может что-то и не заведется.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 08 окт 2009, 22:55
Voltron писал(а):так завещал великий Билли :-)
Я знаю :D это был риторический вопрос;-)
Создал новую учётную запись, скопировал туда папку кугиса из старой учётной записи, переустановил все плагины, сделал "reinstal" обеих версий. При загрузке QGIS ни на что не ругается. Но при попытке использования (на стадии, когда они выполняют назначенные операции) всё тех же плагинов вылезает следующее:
При выполнении Python-кода возникла ошибка:
  File "C:/Documents and Settings/Y/.qgis//python/plugins\shadedrelief\ShadedReliefDialog.py", line 82, in accept
    myEngine.run()
  File "C:/Documents and Settings/Y/.qgis//python/plugins\shadedrelief\ShadedReliefEngine.py", line 57, in run
    gr = numpy.gradient(numpy.array(rastergdal.layerAsArray(str(self.sourceFileParam)))*self.vzParam)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 3-5: ordinal not in range(128)
Версия Python:
2.5.1 (r251:54863, Apr 18 2007, 08:51:08) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Путь поиска Python:['C:/OSgeo4w/apps/qgis-unstable/./python', 'C:/Documents and Settings/Y/.qgis//python/plugins\\symbology_ng', 'C:/Documents and Settings/Y/.qgis//python/plugins\\symbology_ng', 'C:/Documents and Settings/Y/.qgis//python/plugins', 'C:/OSgeo4w/apps/qgis-unstable/./python/plugins', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\geojson-1.0-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\tempita-0.2-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\webtest-1.1-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\weberror-0.9.1-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\webob-0.9.4-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\mako-0.2.3-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\nose-0.10.4-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\decorator-2.2.0-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\formencode-1.2-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\pastescript-1.7.3-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\pastedeploy-1.3.2-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\paste-1.7.2-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\beaker-1.1.2-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\webhelpers-0.6.3-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\routes-1.10.1-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\pygments-1.0-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\wsgiref-0.1.2-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\mapfish-1.0-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\simplejson-2.0.5-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\pylons-0.9.6.2-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\sqlalchemy-0.5.0rc1-py2.5.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages\\Shapely-1.0.7-py2.5-win32.egg', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\gdal-16\\pymod', 'C:\\Program Files\\ArcGIS\\bin', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\mapfish_framework-1.0\\site-packages', 'C:\\WINDOWS\\system32\\python25.zip', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\DLLs', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\lib', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\lib\\plat-win', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\lib\\lib-tk', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\qgis-unstable\\bin', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\lib\\site-packages', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\OSgeo4w\\apps\\qgis-unstable\\python\\plugins\\fTools\\tools', '~/.qgis/python', 'C:\\Documents and Settings\\Y\\.qgis\\python\\plugins\\GdalTools\\tools']
Это проблемы с кодировкой? Что, где нужно настроить дополнительно?
Настройки не все перенеслись - не все файлы хотят копироваться. Впрочем с этим разбираться буду отдельно. Винда у меня просто сильно изнасилованная начиная с установки, и кончая сторонним оформлением... Надо ставить семёрку :D
Сообщение Voltron » 09 окт 2009, 17:36
Такое только с одним плагином наблюдается или со всеми?
Да, скорее всего проблемы с кодировкой. Разбираться нужно с вот этими строками (плагин ShadedRelief)
Переменная self.sourceFileParam скорее всего содержит некоторую строку с символами выходящими за пределы первых 128 байт кодовой таблицы (т.е. это либо кириллические символы, либо какие-то другие из расширенного диапазона).
Вероятно, в этой переменной находится имя слоя, полученное при помощи API QGIS, а значит оно в кодировке unicode. Теоретически, может помочь замена str(self.sourceFileParam) на unicode(self.sourceFileParam) в файле, где возникает ошибка. Но лучше попробовать вычислить закономерность и сделать багрепорт для автора плагина.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 10 окт 2009, 20:52
Проблемы возникают на нескольких плагинах:
Это скриншот версии 1.3, если в имени пользователя есть кирилица. В профиле без кириллицы, где каждый из этих плагинов был переустановлен, как и сам QGIS, эти плагины отображаются нормальным цветом и идентифицируются программой, как рабочие, то есть по крайней мере запускаются. Но все они отказываются выполнять свои функции.
Честно, говоря, я не понял, как заменить кодировку на юникод описанным Вами способом :oops:
Что проделывал: путь к файлу избавил от пробелов и кириллицы, при открытии слоя задавал кодировку UTF-8. В результате появляется ошибка, но уже с другим содержанием, вот часть его:
??N??? ??N??????»???µ?????? Python-???????° ?????·???????»?° ??N????±???°:
    myEngine.run()
  File "C:/Documents and Settings/Y/.qgis//python/plugins\shadedrelief\ShadedReliefEngine.py", line 64, in run
    sta=numpy.dstack((-gr[1]*dy,gr[0]*dx,numpy.ones(gr[0].shape)*dx*dy))
  File "C:\OSgeo4w\apps\Python25\lib\site-packages\numpy\lib\shape_base.py", line 304, in dstack
    return _nx.concatenate(map(atleast_3d,tup),2)
MemoryError
???µN?N???N? Python:
Обновлено: забыл сказать, что у меня проц AMD х64, который работает под х86 ХРюшей, а в сообщении об ошибке говорится об интеле...
Кажется моя проблема аналогична, описанной здесь.
