Где можно найти спутниковые снимки начала 1990-х?
Барак Обама
По работе нужны спутниковые снимки начала 90-х годов. Где можно найти архивы?
_taras_
Re: Где можно найти спутниковые снимки начала 1990-х?
Регистрируешься на https://earthexplorer.usgs.gov/
Выбираешь нужный спутник, дату и территорию. Ежели снимки данной территории есть то будет их список.
Я так нашел снимки своей территории исследования за 1975 г.
Успехов в Новом Году!
_taras_
Барак Обама
Барак Обама
Насколько я понял, нужно перебирать все Dataset. Или есть какой-то источник, в котором наиболее целесообразно искать?
Какой Dataset использовать, если нужно установить наличие древесно-кустарниковой растительности на местности в начале 1990-х?
Последний раз редактировалось Барак Обама 31 дек 2019, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Барак Обама
При регистрации на эксплорере требуются личные данные. Насколько безопасно там оставлять настоящие данные? Лучше вводить левые сведения?
lorimos667
_taras_
А разве существовали в те времена не военные спутники с пространственным разрешением ну, хотя бы менее 30 м на пиксель? Ежели не секрет какую площадь занимает территория исследований? Потому как даже при съемке с дрона (с разрешением 25-30 см и высотой пролета 300м) не всегда удается определить дерево это али кусты.Барак Обама писал(а): ↑31 дек 2019, 20:42Какой Dataset использовать, если нужно установить наличие древесно-кустарниковой растительности на местности в начале 1990-х?
Скорее всего в организациях должны быть аэрофотоснимки. При Союзе их часто делали.
Данные скорее всего нужны для отчетов. Т.к. в Европе принято, что научные данные должны быть в открытом доступе. Я дал рабочие данные. Раз в неделю, иногда реже приходят от них письма.Насколько безопасно там оставлять настоящие данные?
Барак Обама
Нужно определить наличие/отсутствие на местности в начале 1990-х лесополосы шириной 50 метров.
Пока нашёл только 1987 год spot cib 10.
Может, неправильно ищу.
_taras_
Посмотри Landsat 4-5 и используй индекс NDVI.
Барак Обама
Вы эти имеете в виду?
- Screenshot_20200101_180741_com.android.chrome.jpg (175.37 КБ) 17341 просмотр
не мудрите, найдите Ландсат 5 без облаков, и сделайте стандартный синтез 7-4-2. Если полоса есть, то увидите.
Барак Обама
Что значит: "стандартный синтез 7-4-2"?
_taras_
Т.е. сделать новое мултиспектральное изображение из каналов 7-4-2 (именно так) Ландсата 5.
В подписи снимка будет что-то бла-бла-бла-В7 или аналогично
Барак Обама
В какой программе можно это сделать?
