Вопрос о связи между NDVI, EVI, LAI, FPAR, GPP с биомассой..>>.. со степенью деградации леса
TrofimovSergey
Re: Вопрос о связи между NDVI, EVI, LAI, FPAR, GPP с биомассой..>>.. со степенью деградации леса
Сообщение TrofimovSergey »
_taras_ писал(а):Привязать значения NDVI к продуктивности можно только на основе полевых исследований, зная где какой тип растительности, границы распространения и т.п.
То есть, нет никаких образцов, примеров, выводов из предыдущих работ, систематизации результатов?
На уровне региона (Ярославская область, например) или климатической зоны (Нечерноземье, например)?
После стольких лет не создано методики отличить: паханое поле от не паханого, скошенный луг от не скошенного...
О-фи-геть!
_taras_ писал(а): Перед этим необходимо сделать атмосферную коррекцию.
Уточню, что используем "плитку" Sentinel-2 с уровнем обработки L2A, для которого по документам, атмосферная коррекция выполнена.
_taras_ писал(а):пиксель Sentinel-2 имеет размеры 10х10 м, посему мелкие объекты будет сложно идентифицировать
Ну,речь идёт о "площадях", о гектарах и десятках гектаров...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Сделано много.... Но под свои задачи. Кому-то нужно изучить процесс зарастания отвалов, развитие пшеницы или найти переувлажненые территории.. И все одним и тем же индексом..
У вас задача не сформулирована. Если фитомассу и продуктивность растительных систем можно померить прямыми методами на протяжении вегетационного периода, то продуктивность лесных ценозов через расчет бонитетной шкалы, А как расчитывается продуктивность кустарниковых ценозов не в курсе.
TrofimovSergey
_taras_ писал(а): У вас задача не сформулирована.
Согласен. "Я ещё не волшебник, я только учусь."
"Ставить задачу" хорошо, когда знаешь, на что можно рассчитывать.
Выбираем одну задачу и сужаем её максимально: ранней весной, когда снег с деревьев сошёл, а ЛИСТВА ещё не появилась, хвойный, смешанный и лиственный лес будут отличаться на NDVI?
Или лучше помахать рукой всем КА ДЗЗ и учёным мужам, накинуть за спину вещмешочек и направиться бродить по квартальным просекам...
antonv
Сообщение antonv »
TrofimovSergey писал(а): 20 ноя 2019, 23:06Выбираем одну задачу и сужаем её максимально: ранней весной, когда снег с деревьев сошёл, а ЛИСТВА ещё не появилась, хвойный, смешанный и лиственный лес будут отличаться на NDVI?
я бы отделял хвойные от лиственных как минимум по двум снимкам, летнему и осеннему. У хвойных сезонный ход NDVI относительно ровненький - и летом, и осенью значения индекса должны быть примерно одинаковыми. У лиственных они снижаются осенью. Можно ли заменить осень весной? Наверное можно, принцип тот же.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
