Подписать объект значением из другой строки
chet2
Сообщение chet2 »
Ищу способ подписать объект значением из другой строки таблицы.
Пример таблицы:
id name descript
1 Object1 Description1
2 Object2 Description2
Подскажите пожалуйста, как мне с помощью выражения подписать Object2 значением “Description1”?
chet2
Re: Подписать объект значением из другой строки
Сообщение chet2 »
Если можно было бы использовать SQL для подписи объектов, то вопрос наверное был бы решен.
Но я так понял, что такого функционала нет.
Сообщение trir »
просто добавь ещё одно поле... SQL'ем
id name descript descript1
2 Object2 Description2 Description1
chet2
Сообщение chet2 »
trir, cпасибо за ответ.
Такой вариант не подойдет.
Сторонняя программа будет обновлять данные в ограниченном количестве строк.
Сообщение trir »
сделай представление (View)
chet2
Сообщение chet2 »
trir, представление – это первое о чем я подумал.
Но такой вариант мне представляется сложным в реализации.
Строка (объект) содержит 11 полей. Значениями из 9 полей надо подписать другие 9 объектов.
Так, чтобы при изменении изначальных полей менялись и подписи у других 9 объектов.
Строк много.
Да, задача специфическая, я понимаю.
Поэтому я ищу именно сабж.
Гуглую про конструкцию вида attribute(get_feature, но пока не понял что это.
Сообщение trir »
вообще не вижу проблем - напиши функцию
chet2
Сообщение chet2 »
trir, вы имеете ввиду функцию для представления?
Спойлер
Таблица objects содержит значения, который будут динамически обновляться.
В таблице additional_objects будут находиться объекты, которые необходимо подписать.
Получается, что надо создать представление, в котором будут объединяться данные из двух таблиц. Объединение будет происходить по столбцу id.
Представление labels будет непосредственно служить для подписи объектов. Подпись будет браться из столбца parameters.
Получается, что представление labels должно выглядеть как-то так:
Спойлер
trir, взгляните пожалуйста на таблицы. Вы такой вариант имеете в виду?
chet2
Сообщение chet2 »
Начал тесты с такого кода:
SELECT *
FROM additional_objects, objects
WHERE additional_objects.id_from_objects = objects.id
Честно говоря не соображу как мне в конечном представлении проставить значения в столбце parameters.
Сообщение trir »
SELECT aobj.id, aobj.name, obj.parameter1
FROM additional_objects as aobj LEFT JOIN objects as obj
	on aobj.id_from_objects = obj.id
как ты определишь - какой параметр какому объекту?
chet2
Сообщение chet2 »
trir, >как ты определишь - какой параметр какому объекту?
Вы правы. Об этом я не подумал.
Честно говоря не знаю как поступить.
Сообщение freeExec »
Да вся затея попахивает, подписывать дорогу названием водоёма, это что?
Сообщение trir »
добавь ещё поле в additional_objects и там укажи номер
(SELECT aobj.id, aobj.name, obj.parameter1 as par
	on aobj.id_from_objects = obj.id and aobj.par_id=1)
UNION
(SELECT aobj.id, aobj.name, obj.parameter2 as par
	on aobj.id_from_objects = obj.id and aobj.par_id=2)
UNION
(SELECT aobj.id, aobj.name, obj.parameter3 as par
	on aobj.id_from_objects = obj.id and aobj.par_id=3)
chet2
Сообщение chet2 »
freeExec, да, вы все верно поняли))
Просто нужно отделить таблицу со сзначениями от подписей объектов.
Таблица со значениями будет обновляться время от времени.
Последний раз редактировалось chet2 15 ноя 2019, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
chet2
Сообщение chet2 »
trir, спасибо большое что помогаете.
Может быть я балбес снова что-то напутал, но при выполнении запроса возвращается:
Спойлер
Таблица objects:
Спойлер
Таблица additional_objects:
Спойлер
