Пользовательская проекция не создается
gergeges
Здравствуйте! Не могу создать пользовательскую проекцию в QGis. Вернее все строки заполняю верно, кнопка ОК активно, но при нажатии на нее ничего не происходит. Также не могу создать шейп-файл, выходит следующее сообщение: Layer creation failed: Failed to create filr 1.shp: Permission denied. Папка QGis находится на диске С: и в настройках стоит галочка "только для чтения". Может в этом дело? Но снять галочку не получается, вроде активируется, но пр новом просмотре свойств папки опять "только для чтения".
Как решить проблему? Выручите, пожалуйста.
Re: Пользовательская проекция не создается
если это windows, то нужно идти (нажав на папке правую кнопку мыши) в Свойства->Безопасность->Изменить, и там установить права на чтение/запись для того пользователя, под которым вы зашли в систему
gergeges
Спасибо. Шейп файлы создаются, но проблем
Спасибо, шейп-файлы теперь можно создать, но основная проблема с проекциями не решена, по прежнему нельзя сохранить, кнопка "ок" активна, но при нажатии на неё ничего не происходит
gergeges
Нет, ошибся. Это на компьютере, где несколько пользователей, мне удалось установить права на чтение/запись для своего пользователя, а на личном компе ничего не выходит, права есть изначально, т.к. я один пользователь, других не создавал, а шейп-файлы так и не создаются и проекция не сохраняется.gamm писал(а): ↑13 ноя 2019, 09:42если это windows, то нужно идти (нажав на папке правую кнопку мыши) в Свойства->Безопасность->Изменить, и там установить права на чтение/запись для того пользователя, под которым вы зашли в систему
Cybergeo82
Товарищи, так кто-то знает как решить проблему с проекциями? Аналогичная проблема, я тоже с ней столкнулся в версии 3.4 и 3.10.
