Как импортировать метки из шейп-файла в MapBox
Tereha
Сообщение Tereha » 12 ноя 2019, 13:50
Уважаемые Гуру!
Импортировал шейп файл с полигонами районов. В свойствах записей есть поле Name .
Не смог пока найти
1. Как сделать чтобы полигоны были подписаны значениями этого поля?
2. Как сделать чтобы полигоны были раскрашены разным цветом для разных значений
поля Name. Вручную вижу как сделать, т.е. можно указать цвет для каждого значения поля
явным образом. А как сделать чтобы цвета произвольно подбирались для разных значений
поля разные?
Re: Как импортировать метки из шейп-файла в MapBox
Сообщение freeExec » 12 ноя 2019, 15:11
1. Посмотрите как в примерах подписаны какие либо объекты.
2. Из коробки такого нет.
Tereha
Сообщение Tereha » 12 ноя 2019, 16:42
Я сделал еще один слой из импортированного источника - только type поставил symbol. Сейчас с кодировкой
пытаюсь разобраться, где изменить charset. Шейп из arcgis , там кодировка вроде windows 1251, а как ее поменять в MapBox не видно
слой меток кодировка1.jpg (18.73 КБ) 14587 просмотров
Установка типа слоя для меток
слой меток.jpg (163.24 КБ) 14588 просмотров
Последний раз редактировалось Tereha 12 ноя 2019, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение freeExec » 12 ноя 2019, 16:46
Tereha писал(а):
12 ноя 2019, 16:42
В исходном шейпе, или приложить к нему файл с описанием кодировки или лучше держать всё уже в UTF8
Tereha
Сообщение Tereha » 12 ноя 2019, 17:01
https://docs.mapbox.com/help/tutorials/ ... o-gl-pt-1/ - полезная статья как раскрасить полигоны в разные цвета
Tereha
Сообщение Tereha » 13 ноя 2019, 08:53
MapBox , как пишут понимают только 5 типов файлов из списка шейпа. Я попробовал .dbf перекодировать в utf8 и в Windows 1251 и загрузить снова в MapBox, но так вопросы вместо символов и остались. В какую кодировку необходимо перевести? Я пока для перекодировки воспользовался https://www.npk-kaluga.ru/ConvertCodePageDbf_AGIS.htm
Сообщение freeExec » 13 ноя 2019, 09:23
Всё нормально, только что проверил.
test_cyrillic_mapbox.zip
(1.51 КБ) 530 скачиваний
Сообщение trir » 13 ноя 2019, 09:24
Tereha
Сообщение Tereha » 13 ноя 2019, 09:53
Это районы Карелии, полигоны. Вроде в dbForge всё понимает, кодировка 1251.
А как правильно перекодировать в UTF8, например?
regions.zip
(310.03 КБ) 492 скачивания
Tereha
Сообщение Tereha » 13 ноя 2019, 10:00
Вот что говорит dbForge
Tereha
Сообщение Tereha » 13 ноя 2019, 10:05
А это как видит мой файл
Tereha
Сообщение Tereha » 13 ноя 2019, 10:07
Т.е кодировка и там и там одна вроде как, но у моего файла - названия правильно видятся, а в вашем - не так как ожидалось бы
Сообщение trir » 13 ноя 2019, 10:11
нет, смотри cpg
Tereha
Сообщение Tereha » 13 ноя 2019, 10:36
А как добавить этот файл в свой шейп?
Сообщение trir » 13 ноя 2019, 11:00
блокнотом
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
